查看: 3209|回复: 9
求助,基友51单片机定时器程序,我自己做了一个protues仿真图,但是不会写程序
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
做完有额外酬谢,这周星期5要交作业了,最近几天睡觉都不睡不好,看了几天C语音还是一脸懵逼,希望能帮帮忙
dadad.rar
28.57 KB, 下载次数: 6
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
345681892 + 5 很给力!
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:350393 发表于 2018-6-19 23:38 | 只看该作者
或者有人知道怎么改这个程序让它响30S吗?比如说在6点30分响后让它响30S
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define KEY_IO P3
  5. #define LCD_IO P0
  6. //以下是C调低音的音频宏定义
  7. #define L1  262    //将"L1"宏定义为低音"1"的频率262Hz                        时间是1/262=3826/2 us          取半周期
  8. #define L2  286    //将"L2"宏定义为低音"2"的频率286Hz
  9. #define L3  311    //将"L3"宏定义为低音"3"的频率311Hz
  10. #define L4  349    //将"L4"宏定义为低音"4"的频率349Hz
  11. #define L5  392    //将"L5"宏定义为低音"5"的频率392Hz
  12. #define L6  440    //将"l_a"宏定义为低音"6"的频率440Hz
  13. #define L7  494    //将"L7"宏定义为低音"7"的频率494Hz
  14. //以下是C调中音的音频宏定义
  15. #define Z1    523     //将"Z1"宏定义为中音"1"的频率523Hz
  16. #define Z2    587     //将"Z2"宏定义为中音"2"的频率587Hz
  17. #define Z3           659     //将"Z3"宏定义为中音"3"的频率659Hz
  18. #define Z4    698     //将"Z4"宏定义为中音"4"的频率698Hz
  19. #define Z5    784     //将"Z5"宏定义为中音"5"的频率784Hz
  20. #define Z6    880     //将"Z6"宏定义为中音"6"的频率880Hz
  21. #define Z7    987     //将"Z7"宏定义为中音"7"的频率523H
  22. //以下是C调高音的音频宏定义
  23. #define H1  1046    //将"H1"宏定义为高音"1"的频率1046Hz
  24. #define H2  1174    //将"H2"宏定义为高音"2"的频率1174Hz
  25. #define H3  1318    //将"H3"宏定义为高音"3"的频率1318Hz
  26. #define H4  1396    //将"H4"宏定义为高音"4"的频率1396Hz
  27. #define H5  1567    //将"H5"宏定义为高音"5"的频率1567Hz
  28. #define H6  1760    //将"H6"宏定义为高音"6"的频率1760Hz
  29. #define H7  1975    //将"H7"宏定义为高音"7"的频率1975Hz
  30. sbit k4=P3^3;
  31. sbit sound=P1^6;    //蜂鸣器
  32. unsigned int C;     //储存定时器的定时常数
  33. sbit LCD_RS = P2^0;
  34. sbit LCD_RW = P2^1;
  35. sbit LCD_EN = P2^2;
  36. sbit LED = P2^4;
  37. void music(void);
  38. unsigned char u,t;
  39. bit new_s, modify = 0;
  40. char t0, sec = 40, min = 29, hour = 6;
  41. char code LCD_line1[] = "HAPPY   EVEDAY";
  42. char code LCD_line2[] = "Timer: 00:00:00 ";
  43. char Timer_buf[] = "23:59:50";
  44. //---------------------------------------------------
  45. void delay(uint z)
  46. {
  47.     uint  x, y;
  48.     for(x = z; x > 0; x--)  for(y = 100; y > 0; y--);
  49. }
  50. void delay1()
  51.    {
  52.      unsigned char i,j;
  53.           for(i=0;i<100;i++)
  54.             for(j=0;j<250;j++)
  55.                              ;
  56.    }
  57. //---------------------------------------------------
  58. void W_LCD_Com(uchar com)      //写指令
  59. {
  60.     LCD_RS = 0;  LCD_IO = com; // LCD_RS和R/W都为低电平时,写入指令
  61.     LCD_EN = 1;  delay(5); LCD_EN = 0; //用EN输入一个高脉冲
  62. }
  63. //---------------------------------------------------
  64. void W_LCD_Dat(uchar dat)      //写数据
  65. {
  66.     LCD_RS = 1;  LCD_IO = dat; // LCD_RS为高、R/W为低时,写入数据
  67.     LCD_EN = 1;  delay(5); LCD_EN = 0; //用EN输入一个高脉冲
  68. }
  69. //---------------------------------------------------
  70. void W_LCD_STR(uchar *s)       //写字符串
  71. {
  72.     while(*s)  W_LCD_Dat(*s++);
  73. }
  74. //---------------------------------------------------
  75. void W_BUFF(void)              //填写显示缓冲区
  76. {
  77.     Timer_buf[7] = sec % 10 + 48;/*秒除以10,并取余数*/ Timer_buf[6] = sec / 10 + 48; /*秒除以10,并取整数*/
  78.     Timer_buf[4] = min % 10 + 48;                       Timer_buf[3] = min / 10 + 48;
  79.     Timer_buf[1] = hour % 10 + 48;                      Timer_buf[0] = hour / 10 + 48;
  80.     W_LCD_Com(0xc0 + 7); W_LCD_STR(Timer_buf);
  81. }
  82. //---------------------------------------------------
  83. uchar read_key(void)                                          //按键 判断
  84. {
  85.     uchar  x1, x2;
  86.     KEY_IO = 255;
  87.     x1 = KEY_IO;        //          if (new_s) {
  88.     if (x1 != 255) {        //          new_s = 0;    sec++;  sec %= 60;
  89.       delay(100);        //          if(!sec)  {   min++;  min %= 60;
  90.       x2 = KEY_IO;        //       if(!min)  { hour++; hour %= 24;}
  91.       if (x1 != x2)  return 255;                                 //                  }
  92.       while(x2 != 255) x2 = KEY_IO;                            //                  W_BUFF();
  93.       if      (x1 == 0x7f)  return 0;
  94.       else if (x1 == 0xbf)  return 1;
  95.       else if (x1 == 0xdf)  return 2;
  96.       else if (x1 == 0xef)  return 3;
  97.
  98.     }
  99.     return 255;
  100. }
  101. //---------------------------------------------------
  102. void Init()
  103. {
  104.     LCD_RW = 0;
  105.     W_LCD_Com(0x38); delay(50);
  106.     W_LCD_Com(0x0c);
  107.     W_LCD_Com(0x06);
  108.     W_LCD_Com(0x01);
  109.     W_LCD_Com(0x80); W_LCD_STR(LCD_line1);
  110.     W_LCD_Com(0xC0); W_LCD_STR(LCD_line2);
  111.     TMOD = 0x01;   //T0定时方式1   16位
  112.     TH0 = 0x4c;
  113.     TR0 = 1;       //启动T0
  114.
  115.     ET0 = 1;
  116.         ET1=1;
  117.     EA = 1;
  118. }
  119. //-----------------------------------------------------------
  120. void music(void)
  121.   {
  122.
  123. //以下是《天空之城》简谱         //每行对应一小节音符
  124.    unsigned  int code f[]={         Z6,Z7,/**/H1,Z7,H1,H3,/**/Z7,Z3,Z3,   /**/Z6,Z5,Z6,H1,/**/Z5,Z3,Z3,   /**/Z4,Z3,Z4,H1,
  125.                                        Z3,H1,H1,H1,/**/Z7,Z4,Z4,Z7,/**/Z7,Z6,Z7,   /**/H1,Z7,H1,H3,/**/Z7,Z3,Z3,   /**/Z6,Z5,Z6,H1,
  126.                                 Z5,      Z3,/**/Z4,H1,Z7,H1,/**/H2,H2,H2,H1,/**/H1,Z6,Z7,Z5,/**/Z6,H1,H2,   /**/H3,H2,H3,H5,
  127.                                                      H2,Z5,Z5,   /**/H1,Z7,H1,H3,/**/H3,         /**/Z6,H1,Z7,H2,/**/H1,Z5,Z5,   /**/H4,H3,H2,H1,
  128.                                                     H3,         /**/Z3,H3,      /**/H6,H5,H5,   /**/H3,H2,H1,H1,/**/H2,H1,H2,H5,/**/H3,H3,
  129.                                                     H6,H5,      /**/H3,H2,H1,H1,/**/H2,H1,H2,Z7,/**/Z6,Z6,Z7,   /**/Z6,
  130.        0xff        }; //以0xff作为音符的结束标志
  131. //以下是简谱中每个音符的节拍
  132. //"4"对应4个延时单位,"2"对应2个延时单位,"1"对应1个延时单位
  133. unsigned char code JP[ ]={     4,4,  /**/12,4,8,8,   /**/20,4,4,     /**/12,4,8,8,   /**/20,4,4,     /**/12,4,4,12,
  134.        20,4,4,4,   /**/12,4,8,8,   /**/20,4,4,     /**/12,4,8,8,   /**/20,4,4,     /**/12,4,8,8,
  135.        32,      4, /**/8,4,6,8,    /**/4,4,4,16,   /**/8,4,6,8,    /**/24,4,4,     /**/12,4,8,8,
  136.        24,4,4,     /**/4,4,8,8,    /**/32,                        /**/4,8,8,6,    /**/12,4,16,    /**/8,8,8,8,
  137.        30,         /**/20,8,       /**/16,8,8,     /**/4,4,16,8,   /**/8,4,4,8,    /**/20,8,
  138.        16,16,      /**/4,20,8,     /**/8,4,4,8,    /**/20,4,4,     /**/32,
  139.                                                         };
  140.            EA=1;         //开总中断
  141.            ET1=1;        //定时器T1中断允许
  142.            TMOD &= 0x0f;
  143.        TMOD |= 0x00;    // 使用定时器T1的模式1(13位计数器)
  144.            TR1=1;
  145.            while(1)       //无限循环
  146.                  {
  147.                          u=0;   //从第1个音符f[0]开始播放
  148.               while(f[u]!=0xff)            //只要没有读到结束标志就继续播放
  149.                            {
  150.               C=460830/f[u];           //
  151.               TH1=(8192-C)/32;   //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法           5
  152.               TL1=(8192-C)%32;   //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法
  153.               TR1=1;             //启动定时器T0
  154.                                  for(t=0;t<JP[u];t++)  //控制节拍数
  155.                   delay1();          //延时1个节拍单位
  156.                                   TR1=0;                       //关闭定时器T1
  157.                               u++;                                                  //播放下一个音符
  158.                                  if(k4==0)                 //暂停按键
  159.                                  { delay(2);
  160.                                    if(k4==0)
  161.                                         {
  162.                                          ET1=0;                        //  关      允许T1,相当于关音乐
  163.                                         }
  164.                                          break;
  165.                                          }
  166.                                                   ET1=1;           //为了不影响第二次播放音乐,再  开 允许T1
  167.                                   }
  168.                                 sound=0;
  169.
  170.                            break;
  171.                 }
  172. }
  173. //---------------------------------------------------
  174. void main()
  175. {
  176.     uchar Key;
  177.     Init();
  178.     while(1)
  179.         {
  180. //-------------------------------
  181.
  182. //-------------------------------
  183.         if (!sec && min==30  && hour==6)
  184.                 { //整点报时                         //  可以自己定闹钟
  185.            music();
  186.                 }
  187.
  188. //-------------------------------
  189.       Key = read_key();  //读出按键
  190.       switch(Key)
  191.           {      //分别处理四个按键
  192.       case  0: modify = 1; break;
  193.       case  1: if(modify) {min++;  min %= 60;  W_BUFF(); break;}
  194.       case  2: if(modify) {hour++; hour %= 24; W_BUFF(); break;}
  195.       case  3: modify = 0; break;
  196.     }
  197. }
  198. }
  199. //---------------------------------------------------
  200. void timer0(void) interrupt 1  //T0中断函数, 50ms执行一次           T0中断等级是1  注意
  201. {
  202.     TH0 = 0x4c;
  203.     t0++; t0 %= 20;   //20, 一秒钟
  204.     if(t0 == 0)  {new_s = 1; LED = ~LED;}
  205.         if (new_s)
  206.           { //如果出现了新的一秒, 修改时间
  207.         new_s = 0;    sec++;  sec %= 60;
  208.         if(!sec)                                                     // 如果SEC为零,说明满了60秒,  进入下一步
  209.                 {   min++;  min %= 60;
  210.           if(!min)                                           // 如果MIN为零,说明满了60分钟,进入下一步
  211.                   { hour++; hour %= 24;
  212.                   }
  213.         }
  214.         W_BUFF();  //写显示
  215.     if(modify)  LED = 0;
  216. }
  217. }
  218. void Time1(void ) interrupt 3   //T1定时器的中断等级要注意  是3
  219.   {
  220.     sound=!sound;      //将P3.7引脚输出电平取反,形成方波
  221.     TH1=(8192-C)/32;   //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法
  222.     TL1=(8192-C)%32;   //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法
  223.   }
ID:320306 发表于 2018-6-20 08:45 | 只看该作者
30S,如果你对时间比较严格就用定时器,至标志位,不是很严格延时函数就可以了啊,而且也没有要求滴滴滴滴的,你可以一直响啊 ,哈哈!!!!
ID:350393 发表于 2018-6-20 10:45 | 只看该作者
zsyzdx 发表于 2018-6-20 08:45
30S,如果你对时间比较严格就用定时器,至标志位,不是很严格延时函数就可以了啊,而且也没有要求滴滴滴滴 ...
这个不是定时器了吗?
ID:350393 发表于 2018-6-20 10:50 | 只看该作者
大佬~就是上边的程序改成闹铃响后30S后停止
ID:352193 发表于 2018-6-27 11:46 | 只看该作者
大佬,搞定了吗?
ID:240022 发表于 2018-6-27 14:28 | 只看该作者
楼主解决了吗?
ID:360302 发表于 2018-6-27 15:23 | 只看该作者
程序不是一两天就会写的,我也正在学习
ID:360373 发表于 2018-6-27 16:21 | 只看该作者
和我们的要求好像
ID:360356 发表于 2018-6-27 16:42 | 只看该作者
到这里就对了
