名称:霍尔传感器实验目的:霍尔传感器原理 及 15单片机外部中断配置方法说明:IAP15F2K61S2@11.0592MH
1. 描述
ES3144从双极技术制造的。它采用霍 尔板、电压调节器,反电压保护器,采 用信号放大器的施密特触发电路。晶体管 的集电极开路输出驱动器。
ES3144工作范围和操作温度范围宽,十 分适合在汽车上做固态电子开关及家用 电器制品。
ES3144有一个小的SOT-23 3L和单线的TO-92S 3L封装包,都符合RoHS标准。
To-92s包装,当S极的包标记侧和垂直的磁场的霍尔传感器的经营点超过阈值(即B>B>0),输出晶体管导通,且电压低。它不能触发芯片工作时,N极面的包标记的一面,但它可以打开它,当N极面的包标记侧对面。采用SOT – 23封装装置从TO-92S反转,它需要N极的工作包的标记的一面。
- * 文件名称:霍尔传感器实验
- * 实验目的:1.掌握霍尔传感器原理
- * 2.掌握15单片机外部中断配置方法
- * 硬件说明:IAP15F2K61S2@11.0592MHz
- #include<STC15F2K60S2.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar code tab[]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90,0XBF,0XFF};
- uchar yi,er,san,si,wu ,liu,qi,ba;
- uchar num=0;
- void delayms(int ms);
- void allinit();
- void display4(uchar qi,uchar ba);
- void main()
- allinit();
- qi=0;ba=0;
- while(1)
- if(P33==0)
- num=num+1;
- while(!P33);
- qi=num/10;ba=num%10;
- display4(qi,ba);
- int i,j;
- for(i=ms;i>0;i--)
- for(j=845;j>0;j--);
- void allinit()
- P2=0XA0;
- P0=0X00;//关闭蜂鸣器,继电器
- P2=0X80;
- P0=0XFF;//关闭LED灯
- P2=0XC0;
- P0=0XFF;//选择所有数码管
- P2=0XFF;
- P0=0XFF;//关闭所有数码管
- P2=0XC0;//打开位选573 U8
- P0=0X40;//选择第一个数码管
- P2=0XFF;//打开段选573 U7
- P0=tab[qi];
- delayms(1);
- P0=0X80;//选择第一个数码管
- P0=tab[ba];
- delayms(1);
- uchar num=0;
- void allinit();
- void main()
- IE1 = 0; //外中断1标志位
- EX1 = 1; //INT1 Enable
- IT1 = 1; //INT1 下降沿中断
- EA=1;//开中断
- allinit();
- qi=0;ba=0;
- while(1)
- display4(qi,ba);
- void INT1_int (void) interrupt 2
- IE1 = 0;
- num++;
- int i,j;
- for(i=ms;i>0;i--)
- void allinit()
- P2=0XA0;
- P2=0X80;
- P0=0XFF;//关闭LED灯
- P2=0XC0;
- P0=0XFF;//选择所有数码管
- P2=0XFF;
- P0=0XFF;//关闭所有数码管
- P0=tab[qi];
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
霍尔传感器.rar
(735.99 KB, 下载次数: 53)
