查看: 1409|回复: 0
单片机开发软件使用教程
ID:356576 发表于 2018-6-22 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Proteus是英国Labcenter electronics公司开发的电路分析与实物仿真软件。
ISIS——智能原理图输入系统,系统设计与仿真的基本平台。
ARES ——高级PCB布线编辑软件。
在Proteus中, 从原理图设计、单片机编程、系统仿真到PCB设计一气呵成。真正实现了从概念到产品的完整设计。
使用Proteus进行单片机系统设计仿真的主要步骤:
(1)新建设计文件。
(2)选取元件,并加入元件列表区。
(3)将元件摆放到图形编辑窗口。
(4)放置电源、地线。
(5)布线。
(6)加载目标程序代码。
(7)运行仿真。
(1)新建设计文件
选择File|New Design..,
   ----弹出Creat New Design对话框
选择DEFAULT选项
OK。
(2)选取元件,并加入元件列表区
前提:“元件模式”按钮,使其在选中状态。
单击Pick device按钮
         -----打开选择元件(Pick device)对话框。
常用的元件选取方法:
1.根据元件名称选择元件。
2.根据元件的类别从目录中选取元件。
(3)将元件放置到图形编辑窗口
单击“元件列表区”中的某一元件,在编辑窗口的合适位置单击左键就可将该元件放入
选择元件:左键单击,呈现红色为选中状态
移动元件:按住鼠标左键拖动。
删除元件:鼠标右键双击。或者选中元件后按Delete键。
放置多个相同元件:在编辑区内,当光标以笔状显示时,在编辑区内任意位置左键单击。
取消放置元件:按ESC键。
(4)放置地线、电源线等
单击按钮        进入终端模式(Terminals Mode)。
终端:
INPUT(输入端子)
OUTPUT(输出端子)
POWER(电源)
GROUND(地)
BUS(总线)
编辑电源电压值:
编辑区内选择电源符号,右键单击,选择Edit Properties,在对话框中输入“+5V”,电源电压可设置为+5V:
(5)布线:元件引脚端点处的红色框相连。
注意:
线会自动拐直角弯。在需要拐弯处单击可自定连线路径。
删除连线:右键双击;或右键单击连线后,在快捷菜单中选择Delete Wire选项。
当删除某元件时,与元件相连的线也会被默认删除。
移动元件时,与其连接的导线会自动跟随改变路径和位置。
如果想放弃画线,可以使用右键单击或者按下ESC键。
当连线至目标位置,系统会自动放置节点
添加节点方法:单击绘图工具栏的节点放置(Junction Dot Mode)按钮,在目标位置左键单击。
(6)加载目标程序代码
右键单击编辑窗口中的AT89C51,在弹出的快捷菜单中选择Edit Properties选项。
Program File项:添加程序代码
PCB Package项:修改 PCB封装形式。
Clock Frequency项:修改时钟频率。
(7)运行程序
完成上述步骤后,单击运行按钮开始仿真。
