查看: 8395|回复: 4
基于89C51/52单片机的红外探测报警(包含PCB和仿真源码)
ID:267393 发表于 2018-6-22 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事瞎搞的红外探测报警,有复位,警戒,手报三个按键,当红外释点传感器探测到信号时就会报警,警戒按键按下后10秒后进入戒备状态。
Altium Designer画的单片机的红外探测报警原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
  1. #include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
  2. #define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
  3. #define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
  4. //   红外热释电传感器 平时为0  有输出为1
  5. sbit beep  = P2^5;           //蜂鸣器定义
  6. sbit red   = P0^1;           //红色发光二极管定义
  7. sbit green = P0^4;           //绿色发光二极管定义
  8. sbit yellow = P0^7;           //黄色发光二极管定义
  9. sbit hw    = P0^0;           //红外热释传感器定义
  10. bit flag_500ms = 0;
  11. uchar flag_alarm ;     //报警标志位
  12. uchar flag_bufang ;    //布防标志位
  13. uchar flag_bufang_en ; //布防标志位使能
  14. uint  flag_value;      //用做定时器的变量
  15. /***********************1ms延时函数*****************************/
  16. void delay_1ms(uint q)
  17. {
  18.         uint i,j;
  19.         for(i=0;i<q;i++)
  20.                 for(j=0;j<120;j++);
  21. }
  22. /********************独立按键程序*****************/
  23. uchar key_can;         //按键值
  24. void key()         //独立按键程序
  25. {
  26.         static uchar key_new;
  27.         key_can = 20;                   //按键值还原
  28.         P1 |= 0xff;
  29.         if((P1 & 0xff) != 0xff)                //按键按下
  30.         {
  31.                 delay_1ms(1);                     //按键消抖动
  32.                 if(((P1 & 0xff) != 0xff) && (key_new == 1))
  33.                 {                                                //确认是按键按下
  34.                         key_new = 0;
  35.                         switch(P1 & 0xff)
  36.                         {
  37.                                 case 0xfb: key_can = 1; break;          //得到按键值
  38.                                 case 0xf7: key_can = 2; break;          //得到按键值
  39.                                 case 0x7f: key_can = 3; break;          //得到按键值
  40.                         }
  41.                 }
  42.         }
  43.         else   //按键松开
  44.                 key_new = 1;
  45. }
  46. /******************对应不同按键处理**********************/
  47. void key_with()
  48. {
  49.         if(key_can == 1)         //按键紧急报警
  50.         {
  51.                 flag_alarm = 1;  //报警标志位 ;
  52.         }
  53.         if(key_can == 2)     //布防按键
  54.         {
  55.                 flag_bufang_en = 1;
  56.         }
  57.         if(key_can == 3)         //取消报警  把变量清零
  58.         {
  59.                 flag_alarm = 0;
  60.                 flag_bufang = 0;
  61.                 flag_bufang_en = 0;
  62.                 flag_value = 0;
  63.                 beep = 1;
  64.                 red = 1;  //关闭红灯
  65.                 green = 1; //关闭绿灯
  66.                 yellow = 1; //关闭黄灯
  67.
  68.         }
  69. }
  70. /*************定时器0初始化程序***************/
  71. void time_init()
  72. {
  73.         EA   = 1;                   //开总中断
  74.         TMOD = 0X01;          //定时器0工作方式1
  75.         ET0  = 1;                  //开定时器0中断
  76.         TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
  77. }
  78. /******************红外报警处理**********************/
  79. void hongwai_dis()
  80. {
  81.         if(flag_bufang_en == 1) //准备开始布防
  82.         {
  83.                 green = ~green;           //绿灯闪
  84.         }
  85.         if(flag_bufang == 1)   //确认布防
  86.         {
  87.                 green = 0;         //如果延时布防成功 绿灯长亮
  88.                 if(hw == 1)               //红外有输出
  89.                 {
  90.                         flag_alarm = 1;
  91.                 }
  92.         }
  93.         if(flag_alarm == 1)           //报警
  94.         {
  95.                 red = ~red;                   //红灯报警
  96.                 beep = ~beep;           //蜂鸣器报警
  97.         }
  98. }
  99. /******************主程序**********************/
  100. void main()
  101. {
  102.         time_init();   //定时器初始化程序
  103.         beep = 0;      //开机叫一声
  104.         delay_1ms(200);
  105.         beep = 1;      //蜂鸣器关
  106.         delay_1ms(200);
  107.         beep = 0;      //再叫一声
  108.         delay_1ms(200);
  109.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;  //初始化单片机IO口为高电平
  110.         while(1)
  111.         {
  112.                 key();
  113.                 yellow = ~hw;         //红外热释电指示灯 有输出就亮黄灯
  114.                 if(key_can < 10)
  115.                 {
  116.                         key_with();         //按键设置函数
  117.                 }
  118.                 if(flag_500ms == 1)
  119.                 {
  120.                         flag_500ms = 0;
  121.                         hongwai_dis();           //红外报警函数
  122.                 }
  123.         }
  124. }
  125. /*************定时器0中断服务程序***************/
  126. void time0_int() interrupt 1
  127. {
  128.         static uint value;
  129.         TH0 = 0x3c;
  130.         TL0 = 0xb0;     // 50ms
  131.         value ++;
  132. ……………………
  133. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
protel源文件.rar (198.5 KB, 下载次数: 101)
ID:435950 发表于 2018-12-26 12:35 | 显示全部楼层
pcb呢
ID:872291 发表于 2021-2-4 07:29 | 显示全部楼层
您好,这个没有响声是仿真不成功么?应该怎么操作呢?
ID:894909 发表于 2021-3-25 10:37 | 显示全部楼层
您好,我想问下买回来的热释电传感器模块是有三个脚的,其中的GND是正常接去地线那边吗?
ID:984448 发表于 2021-11-24 22:28 | 显示全部楼层
没有响声是仿真不成功么?
