本程序能测量两个温度,同时对两个温度进行比较,并按设定的阶梯值输出控制信号。
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include "18b20.h"
#include "18b20a.h"
#include "1602.h"
#include "delay.h"
bit ReadTempFlag;//定义读温度标志
sbit KM0=P2^0; //定义端口
sbit KM1=P2^1;
sbit KM2=P2^2;
sbit KM3=P2^3;
sbit KM4=P2^4;
void Init_Timer0(void);//定时器初始化
/*串口通讯初始化*/
void UART_Init(void)
SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
TH1 = 0xFD; // TH1: 重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
TR1 = 1; // TR1: timer 1 打开
//EA = 1; //打开总中断
//ES = 1; //打开串口中断
TI=1;
//主函数
void main (void)
float a;
float b; //申请一个变量a
float c;
float d;
int temp,temp_1; //两个温度,申请两个存放温度的变量(这个是读18B20的原始数据)
float temperature,temperature_1; //申请两个浮点型变量,这个是用来存放我们真正的温度
char displaytemp[16];//定义显示区域临时存储数组
LCD_Init(); //初始化液晶
DelayMs(20); //延时有助于稳定
LCD_Clear(); //清屏
Init_Timer0();
UART_Init();
Lcd_User_Chr(); //写入自定义字符
LCD_Write_Char(14,0,0x01);//写入温度右上角点
LCD_Write_Char(15,0,'C'); //写入字符C
LCD_Write_Char(14,1,0x01);//写入温度右上角点
LCD_Write_Char(15,1,'C'); //写入字符C
while (1) //主循环
if(ReadTempFlag==1)
TR0=0;
a=1; //a赋值
b=2;
c=3;
d=4;
ReadTempFlag=0;
temp=ReadTemperature();
temperature=(float)temp*0.0625; //第一个温度的计算
sprintf(displaytemp,"Temp-1 %7.2f",temperature);//打印温度值
LCD_Write_String(0,0,displaytemp);//显示第一行
temp_1=ReadTemperature_a();
temperature_1=(float)temp_1*0.0625; //第二个温度的计算
sprintf(displaytemp,"Temp-2 %7.2f",temperature_1);//打印温度值
// sprintf(displaytemp,"a ");
LCD_Write_String(0,1,displaytemp); //显示第二行
if(temperature-temperature_1>a) //如果
KM0=0;
else //否则
KM0=1;
if(temperature-temperature_1>b)
KM1=0;
KM1=1;
if(temperature-temperature_1>c)
KM2=0;
KM2=1;
if(temperature-temperature_1>d)
KM3=0;
KM3=1;
TR0=1;
//定时器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
TH0=0x00; //给定初值
TL0=0x00;
EA=1; //总中断打开
ET0=1; //定时器中断打开
TR0=1; //定时器开关打开
//定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num;
TH0=(65536-2000)/256; //重新赋值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
num++;
if(num==200) //原值600 刷新速度
num=0;
ReadTempFlag=1; //读标志位置1
