查看: 1741|回复: 8
求助proteus
运行proteus仿真时 显示这样的错误 时什么原因啊   怎么解决  求助大神  比较紧张  谢谢各位
结果是这样的
结果是这样的
ID:277550 发表于 2018-6-23 10:23 | 只看该作者
这没有具体的错误信息,只知道是有fatal simulator error,是一个致命错误。得看全图。
ID:357106 发表于 2018-6-23 10:56 | 只看该作者
应该是把该目录移动了吧,重新建立一个 就好了
ID:356955 发表于 2018-6-23 12:01 来自手机 | 只看该作者
重建一个试试
ID:320306 发表于 2018-6-23 14:38 | 只看该作者
工程问题!!!!!!!!!!!!!
ID:313328 发表于 2018-6-23 17:30 | 只看该作者
1、软件安装到全英目录下,电脑账户名不能有中文;
2、程序,运行文件都放在同一个文件夹。
ID:357365 发表于 2018-6-23 18:10 | 只看该作者
更改一下保存路径就好了
ID:357378 发表于 2018-6-23 19:17 | 只看该作者
把文件重新保存一下
ID:357392 发表于 2018-6-23 19:33 | 只看该作者
你的软件安装到全英目录下,电脑账户名不能有中文还有程序,运行文件都放在同一个文件夹。
