使用STC的15W系列单片机对DS1307进行时间的读写,读出来的数据全是00,求高手指点,代码如下:
- #define MAIN_Fosc 12000000L //定义主时钟
- #include "STC15Fxxxx.H"
- #define Baudrate1 9600L
- #define CNT_END 12000
- #define DS1307_ADDR 0xD0
- sbit WARNING=P3^3;
- sbit I2C_SCL=P5^5; //时钟信号引脚定义
- sbit I2C_SDA=P5^4; //数据信号引脚定义
- //sbit I2C_SCL=P1^6; //时钟信号引脚定义
- //sbit I2C_SDA=P1^7; //数据信号引脚定义
- u8 B_TX1_Busy=0;
- u8 Send_Buff[16];
- u8 DS1307_Data[7]={0}; //数据读出缓存
- u8 DS1307_Buff[7]={0,57,13,7,27,5,18}; //数据写入缓存
- u8 i;
- u16 cnt=0;
- bit temp_flag=0;
- void UART1_Config_withT2(u16 dat); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
- void delay_ms(u8 ms);
- void DelayXus(u8 n);
- void Send_I2C_Byte(u8 txd);
- u8 Receive_I2C(void);
- u8 read_byte(u8 add);
- void write_byte(u8 add,u8 dat);
- void SendByte(u8 dat);
- void Read_RTC(u8 *p);
- void Set_RTC(u8 *p);
- // 函数: void main(void)
- // 描述: 主函数
- void main(void)
- P1M1 = 0; P1M0 = 1; //设置为准双向口
- P3M1 = 0; P3M0 = 1; //设置为准双向口
- P5M1 = 0; P5M0 = 0; //设置为准双向口
- WARNING=0;
- I2C_SCL=1;
- I2C_SDA=1;
- UART1_Config_withT2(2);
- EA=1;
- Set_RTC(DS1307_Buff); //设置时间
- //向其他寄存器写入数据
- write_byte(0x09,0xF1);
- while (1)
- delay_ms(200);
- delay_ms(200);
- delay_ms(200);
- delay_ms(200);
- delay_ms(200);
- SendByte(read_byte(0x09));
- //读取时间测试
- Read_RTC(DS1307_Data); //读取时间
- for(i=0;i<7;i++) //读取时间并用串口发送
- SendByte(DS1307_Data[i]);
- // 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
- // 参数: dat: Timer2的重装值.
- void UART1_Config_withT2(u16 dat) // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
- AUXR |= 0x01; //S1 BRT Use Timer2;
- AUXR &= ~(1<<4); //Timer stop
- AUXR &= ~(1<<3); //Timer2 set As Timer
- AUXR |= (1<<2); //Timer2 set as 1T mode
- TH2 = dat / 256;
- TL2 = dat % 256;
- IE2 &= ~(1<<2); //禁止中断
- AUXR |= (1<<4); //Timer run enable
- SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40; //UART1模式, 0x00: 同步移位输出, 0x40: 8位数据,可变波特率, 0x80: 9位数据,固定波特率, 0xc0: 9位数据,可变波特率
- // PS = 1; //高优先级中断
- ES = 1; //允许中断
- REN = 1; //允许接收
- P_SW1 &= 0x3f;
- P_SW1 |= 0x00; //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7 (必须使用内部时钟)
- // PCON2 |= (1<<4); //内部短路RXD与TXD, 做中继, ENABLE,DISABLE
- B_TX1_Busy = 0;
- /*--------------------------------延时相关函数--------------------------------*/
- unsigned int i;
- do{
- i = MAIN_Fosc / 13000;
- while(--i) ; //14T per loop
- }while(--ms);
- 延时X微秒(@12M)
- 不同的工作环境,需要调整此函数
- 此延时函数是使用1T的指令周期进行计算,与传统的12T的MCU不同
- while (n--)
- _nop_();
- _nop_();
- /*-------------------------------IIC通信相关函数-----------------------------------*/
- void Start_I2C() //启动IIC
- I2C_SDA=1;
- DelayXus(1);
- I2C_SCL=1;
- DelayXus(3);
- I2C_SDA=0;
- DelayXus(3);
- I2C_SCL=0;
- void Stop_I2C() //关闭IIC
- I2C_SDA=0;
- DelayXus(3);
- I2C_SCL=1;
- DelayXus(3);
- I2C_SDA=1;
- DelayXus(3);
- I2C_SCL=0;
- bit Wait_Ack(void) //等待应答信号
- u8 ucErrTime=0;
- I2C_SCL=1;
- DelayXus(3);
- while(I2C_SDA)
- ucErrTime++;
- if(ucErrTime>250)
- Stop_I2C();
- return 1;
- I2C_SCL=1;
- return 0;
- void I2CAck() //发送应答信号
- I2C_SCL=1;
- DelayXus(3);
- I2C_SDA=1;
- DelayXus(3);
- I2C_SCL=0;
- void I2CNotAck() //发送非应答信号
- I2C_SCL=1;
- DelayXus(3);
- I2C_SDA=0;
- DelayXus(3);
- I2C_SCL=0;
- void Send_I2C_Byte(u8 txd) //在总线上发送一个字节
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- I2C_SCL=0;
- DelayXus(3);
- if(txd&0x80)
- I2C_SDA=1;
- else
- I2C_SDA=0;
- txd<<=1;
- DelayXus(3);
- I2C_SCL=1;
- DelayXus(3);
- I2C_SCL=0;
- u8 Receive_I2C() //在总线上接收一个字节
- u8 i,receive=0,Data_R;
- I2C_SCL=1;
- DelayXus(3);
- for(i=0;i<8;i++ )
- I2C_SCL=0;
- DelayXus(3);
- I2C_SCL=1;
- DelayXus(3);
- Data_R=I2C_SDA;
- if(Data_R==0X08)
- receive|=0X80>>i;
- I2C_SCL=0;
- DelayXus(3);
- return receive;
- u8 read_byte(u8 add) //从D1307指定地址读出一个字节数据
- u8 dat,temp;
- Start_I2C();
- Send_I2C_Byte(DS1307_ADDR);
- Wait_Ack();
- Send_I2C_Byte(add);
- Wait_Ack();
- Stop_I2C();
- Start_I2C();
- Send_I2C_Byte(DS1307_ADDR+1);
- Wait_Ack();
- dat=Receive_I2C();
- I2CAck();
- Stop_I2C();
- temp=dat/16;
- dat=dat%16;
- dat=dat+temp*10;
- return dat;
- void write_byte(u8 add,u8 dat) //向D1307中地址为address的寄存器写入一字节数据
- u8 temp;
- temp=dat/10;
- temp<<=4;
- temp=dat%10+temp;
- Start_I2C();
- Wait_Ack();
- Wait_Ack();
- Send_I2C_Byte(temp);
- Stop_I2C();
- void Read_RTC(u8 *p) //读取时间
- u8 i;
- for(i=0;i<7;i++)
- p[i]=(read_byte(i));
- void Set_RTC(u8 *p) //设置时间
- u8 i,temp,dat;
- Start_I2C();
- Wait_Ack();
- Send_I2C_Byte(0);
- Wait_Ack();
- for(i=0;i<7;i++)
- dat=*p;
- temp=dat/10;
- temp<<=4;
- temp=dat%10+temp;
- p++;
- Wait_Ack();
- Stop_I2C();
- B_TX1_Busy = 1; //标志发送忙
- SBUF = dat; //发一个字节
- while(B_TX1_Busy > 0); //等待发送完成
- // 函数: void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
- // 描述: UART1中断函数。
- void UART1_int (void) interrupt 4
- if(RI)
- RI = 0;
- if(TI)
- TI = 0;
- B_TX1_Busy = 0;
