查看: 1932|回复: 1
写了一个驱动直流电机的程序,但是用1602显示转速的程序还不是很会,请大神帮忙检...
ID:349468 发表于 2018-6-24 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
80黑币
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define out P1
sbit PWM=P3^7;         //¶¨òåPWMÂö3åDÅoÅμÄêä3ö¶ËP3^7
sbit RS=P2^5;          //òo¾§Î»±äá¿
sbit RW=P2^6;          //òo¾§Î»±äá¿
sbit E=P2^7;           //òo¾§Î»±äá¿
sbit s1=P2^0;
sbit s2=P2^1;          //¿ØÖÆμç»úÕy·′×a
sbit s3=P2^4;          //μç»úê1Äü¶Ë
sbit k1=P3^2;          //¼óËù
sbit k2=P3^3;          //¼õËù
sbit k3=P3^4;          //Õy×a
sbit k4=P3^5;          //·′×a
sbit k5=P3^6;          //í£Ö1
uchar constant=20,flag=0;//¶¨òåὸö±äá¿
void delay(uint);                   //Ñóê±oˉêy
void lcd_initial(void);             //LCD3õê¼»ˉoˉêy
void check_busy(void);              //¼ì2éÃ|oˉêy
void write_command(uchar com);      //D′Ãüáîoˉêy
void write_data(uchar dat);         //D′êy¾Yoˉêy
void string(uchar ad,uchar *s);     //ÏÔê¾×Ö·û′®oˉêy
void right();                       //Õy×aoˉêy
void left();                        //·′×aoˉêy
void stop();                        //í£Ö1oˉêy
void choose();                      //Ñ¡ÔñÕy·′×aoˉêy
int PWM;
void delay(uint j)
ID:358618 发表于 2018-6-24 16:32 | 只看该作者
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名称:LCD1602
  3.   编写:shifang
  4.   日期:2009.5
  5.   修改:无
  6.   内容:通过标准程序静态显示字符
  7.   引脚定义如下:1-VSS 2-VDD 3-V0 4-RS 5-R/W 6-E 7-14 DB0-DB7 15-BLA 16-BLK
  8. ------------------------------------------------*/
  9. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  10. #include<intrins.h>
  11. sbit RS = P2^4;   //定义端口
  12. sbit RW = P2^5;
  13. sbit EN = P2^6;
  14. #define RS_CLR RS=0
  15. #define RS_SET RS=1
  16. #define RW_CLR RW=0
  17. #define RW_SET RW=1
  18. #define EN_CLR EN=0
  19. #define EN_SET EN=1
  20. #define DataPort P0
  21. /*------------------------------------------------
  22. uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  23. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  24. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
  25. 长度如下 T=tx2+5 uS
  26. ------------------------------------------------*/
  27. void DelayUs2x(unsigned char t)
  28. {
  29. while(--t);
  30. }
  31. /*------------------------------------------------
  32. mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  33. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  34. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
  35. ------------------------------------------------*/
  36. void DelayMs(unsigned char t)
  37. {
  38.
  39. while(t--)
  40. {
  41.      //大致延时1mS
  42.      DelayUs2x(245);
  43.          DelayUs2x(245);
  44. }
  45. }
  46. /*------------------------------------------------
  47.               判忙函数
  48. ------------------------------------------------*/
  49. bit LCD_Check_Busy(void)
  50. {
  51. DataPort= 0xFF;
  52. RS_CLR;
  53. RW_SET;
  54. EN_CLR;
  55. _nop_();
  56. EN_SET;
  57. return (bit)(DataPort & 0x80);
  58. }
  59. /*------------------------------------------------
  60.               写入命令函数
  61. ------------------------------------------------*/
  62. void LCD_Write_Com(unsigned char com)
  63. {
  64. while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
  65. RS_CLR;
  66. RW_CLR;
  67. EN_SET;
  68. DataPort= com;
  69. _nop_();
  70. EN_CLR;
  71. }
  72. /*------------------------------------------------
  73.               写入数据函数
  74. ------------------------------------------------*/
  75. void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
  76. {
  77. while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
  78. RS_SET;
  79. RW_CLR;
  80. EN_SET;
  81. DataPort= Data;
  82. _nop_();
  83. EN_CLR;
  84. }
  85. /*------------------------------------------------
  86.                 清屏函数
  87. ------------------------------------------------*/
  88. void LCD_Clear(void)
  89. {
  90. LCD_Write_Com(0x01);
  91. DelayMs(5);
  92. }
  93. /*------------------------------------------------
  94.               写入字符串函数
  95. ------------------------------------------------*/
  96. void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  97. {
  98. if (y == 0)
  99.          {
  100.          LCD_Write_Com(0x80 + x);     //表示第一行
  101.          }
  102. else
  103.          {
  104.          LCD_Write_Com(0xC0 + x);      //表示第二行
  105.          }
  106. while (*s)
  107.          {
  108. LCD_Write_Data( *s);
  109. s ++;
  110.          }
  111. }
  112. /*------------------------------------------------
  113.               写入字符函数
  114. ------------------------------------------------*/
  115. void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
  116. {
  117. if (y == 0)
  118.          {
  119.          LCD_Write_Com(0x80 + x);
  120.          }
  121. else
  122.          {
  123.          LCD_Write_Com(0xC0 + x);
  124.          }
  125. LCD_Write_Data( Data);
  126. }
  127. /*------------------------------------------------
  128.               初始化函数
  129. ------------------------------------------------*/
  130. void LCD_Init(void)
  131. {
  132.    LCD_Write_Com(0x38);    /*显示模式设置*/
  133.    DelayMs(5);
  134.    LCD_Write_Com(0x38);
  135.    DelayMs(5);
  136.    LCD_Write_Com(0x38);
  137.    DelayMs(5);
  138.    LCD_Write_Com(0x38);
  139.    LCD_Write_Com(0x08);    /*显示关闭*/
  140.    LCD_Write_Com(0x01);    /*显示清屏*/
  141.    LCD_Write_Com(0x06);    /*显示光标移动设置*/
  142.    DelayMs(5);
  143.    LCD_Write_Com(0x0C);    /*显示开及光标设置*/
  144.    }
  145.
  146. /*------------------------------------------------
  147.                     主函数
  148. ------------------------------------------------*/
  149. void main(void)
  150. {
  151. LCD_Init();
  152. LCD_Clear();//清屏
  153. while (1)
  154. {
  155.   LCD_Write_Char(7,0,'o');
  156.   LCD_Write_Char(8,0,'k');
  157.   LCD_Write_String(1,1,"222222");
  158.   while(1);
  159. }
  160. }
