为什么定时器初始化程序,另外写在子函数中,在主函数中调用它,开发板上不计时,而把整个函数写在主函数中就可以计时。
- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- sbit Part=P2^6;
- sbit Post=P2^7;
- uchar num,unit,decade,count,n=255;
- uchar codetable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
- 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- void delay(uchar xms)//延时大约X毫秒
- uchari,j;
- for(i=xms;i>0;i--)
- for(j=112;j>0;j--);
- /*void Init_timer(void)//串口初始化函数
- TMOD=0x01;//设置定时器工作方式1
- TH0=(65536-46080)/256;//由于晶振为11.0592,故所记次数应为46080,计时器每隔50000微秒发起一次中断。
- TL0=(65536-46080)%256;
- ET0=1;//定时器中断T0打开
- EA=1;//定时器总中断打开
- TR0=1;//定时器开始工作
- void display(uchar a,uchar b)//数码管显示函数
- P0=table[a];
- Part=1;
- Part=0;
- P0=0xfe;
- Post=1;
- Post=0;
- delay(5);
- P0=table[ b];
- Part=1;
- Part=0;
- P0=0xfd;
- Post=1;
- Post=0;
- delay(5);
- void main()
- // voidInit_timer();//定时器初始化
- ET0=1;//定时器中断T0打开
- EA=1;//定时器总中断打开
- TR0=1;//定时器开始工作
- while(1)
- if(count==20)
- count=0;
- num++;
- n--;
- P1=n;
- if(num==60)
- num=0;
- unit=num%10;
- decade=num/10;
- display(decade,unit);
- void Timer_Init(void) interrupt 1
- count++;//统计进入中断服务函数的次数
