查看: 2921|回复: 0
数字温度传感器DS18D20的应用+protues仿真实例
ID:354133 发表于 2018-6-26 14:17 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DS18B20的原理与应用
单片机系统除了可以对电信号进行测量外,还可以通过外接传感器对温度信号进行测量。传统的温度检测大多以热敏电阻为传感器,但热敏电阻可靠性差、测量的温度不够准确,且必须经专门的接口电路转成数字信号后才能被单片机处理。DS18B20是一种集成数字温度传感器,采用单总线与单片机连接即可实现温度的测量。本节内容在先介绍DS18B20的工作原理、时序和指令后,然后设计完成一个数字温度计。温度计功能要求采用数码管显示温度,小数点后2位有效数字,实际温度高于某个值时用蜂鸣器报警。
一、程序设计
编程思路:首先单片机通过I/O口调用初始化函数Init_DS18B20()对DS18B20按照初始化时序进行初始化,启动温度的转换,再将转换后的数字传给单片机,单片机通过计算将数字温度转换成实际的温度值,通过数码管显示出来,数码管显示采取在定时器0中动态显示,P0端驱动共阳七段数码管,P20~P25端通过非门接共阳数码管的公共端,应用程序清单如下:
        程序描述:温度超过35度,继电器吸合
P0端驱动共阳七段数码管,P2端接共阳数码管的公共端
#include<reg51.h>
#defineuchar unsigned char
#defineuint unsigned int
sbitDQ = P1^0;        //DS18B20的DQ和单片机的P10脚连接
sbitjdq = P2^6;         //继电器的控制端和单片机的P26脚连接
code  uchar seven_seg[] ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
code uchar seven_bit[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0x7f};
uchara,b,c,d,i,T;
/*******************延迟函数***************/
voiddelay(uint x)
while(x)
x--;
/**************初始化DS18B20函数***********/
Init_DS18B20(void)
         unsigned char x = 0;
         DQ = 1;         //DQ复位
         delay(8);       //稍做延时
         DQ = 0;       //单片机将DQ拉低
         delay(80);    //精确延时 大于 480us
         DQ = 1;       //拉高总线
         delay(14);
         x = DQ;          //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
         delay(20);
/*******************从18B20中读一个字节***************/
uchar read_OneChar(void)
         uchar i = 0;
         uchar dat = 0;
       for (i=8;i>0;i--)
       DQ = 0;          // 给脉冲信号
       dat >>= 1;
       DQ = 1;         // 给脉冲信号
       if(DQ)
      dat|= 0x80;
      delay(4);
       return(dat);
/**********************向18B20中写一个字节**************/
void write_OneChar(uchar dat)
       uchar i = 0;
       for (i = 8; i>0; i--)
       DQ = 0;
       DQ = dat&0x01;
       delay(5);
       DQ = 1;
       dat >> =1;
       delay(4);
/***********************读取温度*************************/
ucharRead_Temperature(void)
         uchar i = 0,t = 0;
         Init_DS18B20();
         Write_OneChar(0xcc);  // 跳过读序号列号的操作
         Write_OneChar(0x44);  // 启动温度转换
         Init_DS18B20();
         Write_OneChar(0xcc); //跳过读序号列号的操作
         Write_OneChar(0xbe);  //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器)前两个就是温度
         i =Read_OneChar();    //读取温度值低位
         t =Read_OneChar();    //读取温度值高位
         a = i & 0x0f;
         b = t;
         i = i >> 4;            //低位右移4位,舍弃小数部分
         t = t << 4;            //高位左移4位,舍弃符号位
         t = t | i;
         return(t);
/*******************T0初始化函数***************/
voidtimer0_init(void)
       TMOD = 0x01;
       TH0 = (65536-5000)/256;   //0xec;
       TL0 = (65536-5000)%256;  //0x78;
       TR0 = 1;
       EA = 1;
       ET0 = 1;
/*****************中断函数**********************/
voidtimer0_isr(void) interrupt 1
       uchar j;
       TR0 = 0;
       EA = 0;
       TH0 = 0xec;
       TL0 = 0x78;
       TR0 = 1;
       EA = 1;
       i++;
         if(i == 200) //刚好1秒
         T =Read_Temperature();
       i = 0;
       switch(j)
         case 0:P0 =seven_seg[a*10/16];break;
       case 1:P0 = 0x7f & seven_seg[T%10];break;
       case 2:P0 = seven_seg[T/10];break;
       case 3:if(b & 0x80 == 0x80)P0 =0xbf;break;
       P2 = seven_bit[j];
       j++;
       if(j == 3) j=0;
voidmain(void)
       Init_DS18B20();
       timer0_init();
        if(T >= 35)jdq = 0;
        else jdq = 1;
数字温度传感器DS18B20.zip
64.21 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 黑币 -5
源码+仿真
