查看: 11504|回复: 26
78L05 电流70ma,为什么烫手
ID:241249 发表于 2018-6-29 09:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
78L05 电流70ma,为什么烫手
换了l7805cv还是烫手,50ma左右就不那么烫手了
请问是什么原因
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
lionel. + 3 很给力!
ID:361592 发表于 2018-6-29 10:26 | 显示全部楼层
78L05本身就是小功能率的,散热不是很好,而且你输入电压和输出电压的压差较大,相当于有7V的电压被78L05吃掉了,用来发热,发热功率就是7V*70mA=0.49W的发热功率,如果没有额外的散热措施,温度肯定会高的。解决的办法是加大散热,比如用导热硅脂连接到一个大的散热片上,或者降低电压差,用7V~9V的输入电压。
参与人数 2黑币 +80 收起 理由
yousunny + 20
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:361592 发表于 2018-6-29 10:30 | 显示全部楼层
78L05是小功率的线性稳压器,散热面积小。加之你的输入电压又很高,压差大,相当于有7V的电压被稳压芯片吃掉了,发热功率就是7V*70mA=0.49W,温度自然就高了。解决的办法有2:
1.加大散热,通过导热硅脂连接到一个大的散热片上。
2.降低输入电压。比如用7V或9V的输入电压。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:387733 发表于 2018-8-29 15:43 | 显示全部楼层
压差大的建议用这个,效率高,一般不需散热
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:241249 发表于 2018-6-29 09:23 来自手机 | 显示全部楼层
补充,输入电压12v,输出5v
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:320306 发表于 2018-6-29 10:03 | 显示全部楼层
压差过大!!!!!!!!!!!!
ID:284488 发表于 2018-6-29 10:45 | 显示全部楼层
你有看下78L05的datasheet吗?它最大电流是70ma,如果要一直工作在70ma最好用输出电流较大之IC如L7805CV、78M05较好。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:193818 发表于 2018-6-29 11:18 | 显示全部楼层
请贴图
ID:357373 发表于 2018-6-29 11:36 | 显示全部楼层
L最大只能过100MA电流 ,还有就是压差大造成的
ID:241249 发表于 2018-6-29 14:41 来自手机 | 显示全部楼层
zsyzdx 发表于 2018-6-29 10:03
压差过大!!!!!!!!!!!!
想用12v的电源转5v
能用什么替代一下么 谢谢答复
ID:241249 发表于 2018-6-29 14:42 来自手机 | 显示全部楼层
kevinzhao 发表于 2018-6-29 10:30
78L05是小功率的线性稳压器,散热面积小。加之你的输入电压又很高,压差大,相当于有7V的电压被稳压芯片吃 ...
懂了,请问如果一定要12v转5v
有什么器件可以用么
ID:241249 发表于 2018-6-29 14:44 来自手机 | 显示全部楼层
lon7085 发表于 2018-6-29 10:45
你有看下78L05的datasheet吗?它最大电流是70ma,如果要一直工作在70ma最好用输出电流较大之IC如L7805CV、7 ...
嗯看了,我用了L7805cv一样过热 看来还是压差问题
ID:242366 发表于 2018-6-29 17:02 | 显示全部楼层
不考虑整个电路功耗,没有其它特别要求的情况下,可以7805的输入端加一个电阻
ID:155507 发表于 2018-6-29 17:38 | 显示全部楼层
weiwei850113 发表于 2018-6-29 14:42
懂了,请问如果一定要12v转5v
有什么器件可以用么
可以用 dc-dc 直流 开关电源 降压稳压模块
ID:362261 发表于 2018-6-30 14:15 | 显示全部楼层
可以加一个散热片试试
ID:341045 发表于 2018-6-30 17:45 | 显示全部楼层
用开关类的电源变换吧。效率高不会发热
ID:362444 发表于 2018-6-30 21:01 | 显示全部楼层
78L05最大貌似只有100mA的电流。70mA已经很大了。所以会烫,换个大封装的 散热比较好。
ID:301435 发表于 2018-7-1 00:06 | 显示全部楼层
78l05最大100mA,发热正常,可以考虑换78m05
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:358018 发表于 2018-7-1 14:03 | 显示全部楼层
我也遇到过,不过分析出来的原因是VIN与GND之间内阻太小或者是短路,上电就直接发热,用了不久就坏,有的直接烧糊了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:362561 发表于 2018-7-1 16:01 | 显示全部楼层
电流强发热当然烫手
ID:389283 发表于 2018-8-29 13:51 | 显示全部楼层
可以在输入电压前面串联几个大功率的小电阻分摊功率
ID:391254 发表于 2018-8-29 16:15 | 显示全部楼层
加装散热片吧
ID:391283 发表于 2018-8-29 17:04 | 显示全部楼层
量下看短路没有
ID:386381 发表于 2018-8-29 17:28 来自手机 | 显示全部楼层
是不是输入和输出的电压压差太大了呀
ID:391304 发表于 2018-8-29 17:57 | 显示全部楼层
电流太大 ,78L05最大电流100mA.  建议更换管子。。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:391298 发表于 2018-8-29 19:54 | 显示全部楼层
压差大  损失功率大  用更大的新片  或者加散热器
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:342822 发表于 2018-8-29 20:18 | 显示全部楼层
压差过大,7805压差3v 就可以了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
