想要实现的最终结果:简易加法计算器。 想实现的第一步:按键输入多位数值在数码管上显示出来 问题:每次按下一次按键后可以显示对应的值(0~9),但是再按其他键就没反应了,即只第一次按键有效。 说明:1、经测试,数码管显示程序没问题,在程序中给按键直接赋值显示正常。 2、keyaction ,keydriver单独测试也没有问题。 3、程序这样写主要为了避开delay。 4、键盘P3^0~P3^3为行,P3^4~P3^7为列。- #include<reg52.h>
- typedef unsigned char uch8;
- typedef unsigned int uin8;
- typedef unsigned long ul8;
- sbit seg_du=P2^6;//段选
- sbit seg_we=P2^7;//位选
- sbit keyrow1=P3^0;
- sbit keyrow2=P3^1;
- sbit keyrow3=P3^2;
- sbit keyrow4=P3^3;
- sbit keycol1=P3^4;
- sbit keycol2=P3^5;
- sbit keycol3=P3^6;
- sbit keycol4=P3^7;
- uch8 code ledchar[16]=
- {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
- 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
- 0x39,0x5e,0x79,0x71};//数码管显示值
- uch8 ledbuff[6]=
- {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};//数码管缓冲区
- uch8 code keycodemap[4][4]=
- {0x31,0x32,0x33,0x26},
- {0x34,0x35,0x36,0x25},
- {0x37,0x38,0x39,0x28},
- {0x30,0x1b,0x0d,0x27}
- }; //按键编码,与硬件无关
- uch8 keysta[4][4]=
- {1,1,1,1},
- {1,1,1,1},
- {1,1,1,1},
- {1,1,1,1}
- };//按键状态,用于判断是否按下,0为按下
- void shownum(ul8 num)
- uch8 i,buf[6] ;
- for(i=0;i<6;i++)
- buf[i]=num%10;
- num=num/10;
- for(i=5;i>0;i--)
- if(buf[i]==0)
- ledbuff[i]=0x00;
- else
- break;
- ledbuff[i]=ledchar[buf[i]];
- }//数码管数值处理后送入缓冲区,若高位为0不显
- void keyaction(uch8 keycode)
- static ul8 result=0;
- static ul8 addend=0;
- if((keycode>=0x30)&&(keycode<=0x39))
程序如下:
