1、该例程为RTC例程。
2、使用说明
(1)工程文件路径:例程目录\USART+RTC\MDK-ARM\Project.uvproj
(2)请将串口线(直连串口线)插在板子COM1口及电脑机箱,并打开超级终端或串口助手,配置波特率115200,8位,一个停止位,无校验位。
(3)请使用MDK 4.0以上版本打开,MDK版本过低会导致无法识别工程。
(4)使用调试工具为ULINK
(5)HEX文件下载到板子里后,串口将打印一些信息,表明例程运行成功,打印信息如下:
* Thank you for using Multi Media Development Board!^_^ *
=======================Time Settings==========================
Please Set Years between 1970 to 2037
Please Set Months between 1 to 12
Please Set Days between 1 to 31
Please Set Hours between 1 to 23
Please Set Minutes between 1 to 59
Please Set Seconds between 1 to 59
若拿掉纽扣电池,则会提示进行时间设置。
3、注意事项
请务必在下载、调试、运行过程中,保持板子上电、ULINK连接并插在电脑机箱上。
啊东(Tonvdon) QQ: 306119166 如发现什么问题或是有什么改进请相互交流!
日期:2011.4.19
此LWIP 1.3.2 协议栈在火牛开发板上裸奔测试通过 之前用 版本1.4.0RC1 在调试telnet的时候发现有问题,后来更换1.4.0RC2版本(RC为测试版)解决了 但是后来再调试webservers的时候发现连接不上
调试了一天没结果,由于TCP UDP之前都实现了怀疑不应该程序问题 所以更换到 1.3.2版本,问题解决!
IP地址: 192.168.0.8
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.0.1
1.UDP UDP客户端 电脑IP 192.168.0.2 端口:1234 网卡灯不停的闪烁 为UDP不停的发送数据。此时电脑接收到的数据为123456789ABCDEFG(程序中要不段调用函数 etharp_tmr(); 否则程序执行一段后就不能发送数据了)
2.TFTP 网卡等不停闪烁期间 可以通过 windows命令窗口(桌面开始 ->运行)执行 telnet 192.168.0.8 回车后连接 然后按回车键会出现Hello. what is you name ?字样
然后在里面随便敲几个字母按回车 会显示 Hello 加你刚才敲的字母 (注意:同时红色LED1会有相应的反应) 此时测试成功。
3 UDP服务器 服务器IP:192.168.0.2 端口 1025 远程电脑IP任意 远程端口任意
4 tcp客户端 电脑IP为 192.168.0.2 端口:1026 本地端口 :1026
连接后 将出现 This is LwIP TCP Client 在Luminary Cortex-M3上的测试!
5. Webserver 在浏览器里面输入IP:192.168.0.8:5005
将看到
This is a small test page. LWIP 1.3.2
全部资料51hei下载地址:
OS_LWIP + enc28j60(11) V4.0.rar
(3.47 MB, 下载次数: 64)
