先来试试发帖,文件是自己做的实验,关于8255并行接口的操作,希望可以帮助到有需要的人。希望大大可以赏一些黑币啦。
1. 学习并掌握8255的工作方式及其应用。 2. 掌握8255典型应用电路的接法。 PC机一台,TD-PITE实验装置一套。 查询式输入输出实验。编写程序,使8255的A口为输入,B口为输出,完成拨动开关到数据灯的数据传输。要求将一开关设为总开关,由此开关来决定数据灯的显示是否随开关相应改变。 查询输入输出实验 本实验使8255端口A工作在方式0并作为输入口,端口B工作在方式0并作为输出口。用一组开关信号接入端口A,端口B输出线接至一组数据灯上,然后通过对8255芯片编程来实现输入输出功能。具体实验步骤如下述: (1)实验接线图如图5.1所示,按图连接实验线路图。 (2)编写实验程序,经编译、连接无误后装入系统。 (3)运行程序,改变拨动开关,同时观察LED显示,验证程序功能。 图5.1 8255基本输入输出实验接线图 图6.1 实验箱接线图
图6.2 灯随开关变化图 图6.3 灯不随开关变化图 当k7置为1时,LED灯不受k0-k6控制 当k7置为0时,LED灯受k0-k6控制 在实验箱插线时,应该注意对应接口,例如XD0接口对应D0接口,在插线时容易将8芯线插反,就会导致小灯无法正常发光。因此在做实验的时候应该多注意这些细节性问题。
- IOY0 EQU 0600H ;片选IOY0对应的端口始地址
- MY8255_A EQU IOY0+00H*2 ;8255的A口地址
- MY8255_B EQU IOY0+01H*2 ;8255的B口地址
- MY8255_C EQU IOY0+02H*2 ;8255的C口地址
- MY8255_MODE EQU IOY0+03H*2 ;8255的控制寄存器地址
- SSTACK SEGMENT STACK
- DW 32 DUP(?)
- SSTACK ENDS
- CODE SEGMENT
- ASSUME CS:CODE
- START: MOV DX, MY8255_MODE
- MOV AL, 90H
- OUT DX, AL
- AA1: MOV DX, MY8255_A
- IN AL, DX
- AND AL,80H
- JNZ AA1
- IN AL, DX
- CALL DELAY
- MOV DX, MY8255_B
- OUT DX, AL
- JMP AA1
- DELAY: PUSH CX
- MOV CX, 0F00H
- AA2: PUSH AX
- POP AX
- LOOP AA2
- POP CX
- RET
- CODE ENDS
- END START
完整的Word格式文档51黑下载地址: |
