13798477800
TP4100/TP4101,1000mA/500mA 充电放电保护IC描述
TP4100/TP4101 是一款完整的单节锂离子电池充电管理、放电保护芯片,首创 5V 电源正负极反接保护,带电池正负极反接保护,兼容大小 3mA-1000mA 充电电流。其采 用恒定电流/恒定电压线性控制,薄型 DFN 与 TSOT 封装与较少的外部元件数目使其成 为便携式产品应用的理想选择。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和 隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件 下对芯片温度加以限制。芯片带有电源电压功率自适应功能,可直接从 USB 或太阳能取 电。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流降至设定值 1/10,TP4100 将自动终止充电。
TP4100 的放电管理包含了欠压保护、过充保护、输出短路保护、输出过流保护、 芯片过温保护以及多种保护后的延时自激活恢复,其他特点包括充电电流监控器、欠压 闭锁、自动再充电和两个用于指示充电状态引脚(TP4101 有一个充电指示状态引脚)。 TP4100 采用 8 引脚 DFN3*3 封装,充电电流范围 3mA-1000mA。TP4101 采用 6 引脚 TSOT23 封装,充电电流范围 3mA-600mA。
特点
·首创 5V 电源反接保护;
·兼容大小 3mA-1000mA 的可编程充电电流;
·锂电池正负极反接保护;
·涓流-恒定电流-恒定电压三段式充电;
·充电模式电源功率自适应;
·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压;
·最高输入可达8V;
·20%恒流预充电;
·C/10充电终止;
·充电待机模式下的电源电流 80uA,
·放电模式下 BAT 待机电流 4uA;
·电池2.6V欠压保护停机,充电自恢复;
·过充保护,输出短路保护,输出过流保护;
·保护后,8秒后自恢复;
·两种薄型封装可供选择 DFN3*3-8/TSOT23-6。
绝对最大额定值
·输入电源电压(VCC):-5.5V~9V ·PROG:-0.3V~V CC +0.3V
·BAT:-4.2V~9V
·CHRG:-0.3V~9V
·BAT 短路持续时间:连续
·BAT 引脚电流:1200mA
·PROG 引脚电流:1500uA
·最大结温:145℃
·工作环境温度范围:-40℃~85℃
·贮存温度范围:-65℃~125℃
·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
应用
·微型锂电池设备
·可穿戴、高集成度锂电池设备 ·锂电池便携设备等
典型应用
