查看: 24820|回复: 73
STM32F103超声波测距源码
ID:183120 发表于 2018-7-1 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波用32的定时器的捕获功能,捕获超声波回传的高电平时间,从而算出距离
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "timer.h"
  7. /**********************************************
  8. * 文件名  : main.c
  9. * 描述    :超声波测距模块,UltrasonicWave_Configuration()函数
  10.              初始化超声模块,UltrasonicWave_StartMeasure()函数
  11.                          启动测距,并将测得的数据通过串口1打印出来
  12. * 实验平台:战舰 STM32开发板  STM32F103ZET6
  13. * 硬件连接:------------------
  14. *          | PC1  - TRIG      |
  15. *          | PA0  - ECHO      |
  16. *           ------------------
  17. *
  18. * 作者    :MasterMiao
  19. *********************************************************************************/
  20. #define Trig PCout(1)                //PC1        TRIG
  21. //函数声明
  22. void UltrasonicWave_Configuration(void);
  23. void UltrasonicWave_StartMeasure(void);
  24. extern u8  TIM5CH1_CAPTURE_STA;                //输入捕获状态
  25. extern u16        TIM5CH1_CAPTURE_VAL;        //输入捕获值
  26. int main(void)
  27. {
  28.          u32 temp=0;
  29.         float UltrasonicWave_Distance=0;      //计算出的距离
  30.         delay_init();                     //延时函数初始化
  31.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  32.         uart_init(115200);         //串口初始化为115200
  33.          LED_Init();                             //LED端口初始化
  34.         UltrasonicWave_Configuration();
  35.          TIM5_Cap_Init(0XFFFF,72-1);        //以1Mhz的频率计数
  36.
  37.            while(1)
  38.         {
  39.                 UltrasonicWave_StartMeasure();//开始测距
  40.
  41.                  if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕获到了一次上升沿
  42.                 {
  43.                         temp=TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
  44.                         temp*=65536;//溢出时间总和
  45.                         temp+=TIM5CH1_CAPTURE_VAL;//得到总的高电平时间
  46.
  47.                         UltrasonicWave_Distance=(float)temp*170/10000;//距离计算公式:距离=高电平持续时间*声速/2
  48.        //即 距离= 高电平持续时间*340*100/(2*1000 000) = 高电平持续时间*170/10000
  49.
  50.                         printf("Distance:%f cm\r\n",UltrasonicWave_Distance);//打印总的高点平时间
  51.                         TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;//开启下一次捕获
  52.                 }
  53.         }
  54. }
  55. /*
  56. * 函数名:UltrasonicWave_Configuration
  57. * 描述  :超声波模块的初始化
  58. * 输入  :无
  59. * 输出  :无
  60. */
  61. void UltrasonicWave_Configuration(void)
  62. {
  63.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  64.
  65.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  66.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;                                         //PC8接TRIG
  67.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                     //设为推挽输出模式
  68.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  69.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);                         //初始化外设GPIO
  70. }
  71. /*
  72. * 函数名:UltrasonicWave_StartMeasure
  73. * 描述  :开始测距,发送一个>10us的脉冲,然后测量返回的高电平时间
  74. * 输入  :无
  75. * 输出  :无
  76. */
  77. void UltrasonicWave_StartMeasure(void)
  78. {
  79.         Trig = 1;
  80.         delay_us(20);                                      //延时20US
  81.         Trig = 0;
  82.
  83. }
STM32超声波.rar (288.11 KB, 下载次数: 1291)
ID:95821 发表于 2018-7-2 15:21 | 显示全部楼层
正好在學習這個
ID:363691 发表于 2018-7-3 09:38 | 显示全部楼层
xiangyao
ID:183120 发表于 2018-7-4 09:47 | 显示全部楼层
alai318 发表于 2018-7-2 15:21
正好在學習這個
哈哈可以参考参考我这个人,代码易懂
ID:243702 发表于 2018-7-4 11:07 | 显示全部楼层
感谢分享 下载了
ID:366660 发表于 2018-7-7 09:43 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主,
ID:366881 发表于 2018-7-7 16:05 | 显示全部楼层
谢谢分享 收下了
ID:456093 发表于 2018-12-27 09:11 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:393077 发表于 2018-12-28 10:32 | 显示全部楼层
看的欲犹未尽
ID:457126 发表于 2018-12-28 11:32 | 显示全部楼层
学习一下, 谢谢分享
ID:244299 发表于 2019-1-8 21:34 来自手机 | 显示全部楼层
就定义了一个trig能行?
ID:9987 发表于 2019-1-9 15:51 | 显示全部楼层
谢谢,学习学习
ID:465861 发表于 2019-1-10 17:03 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:470877 发表于 2019-1-20 15:12 | 显示全部楼层
输入捕获初始化时跟正点原子代码一样对吧,怎么我返回的一直是0啊,好像没有检测到返回的高电平
ID:470877 发表于 2019-1-20 15:13 | 显示全部楼层
输入捕获那个代码是跟正点原子的例程一样对吧,怎么我返回的一直是0啊,好像没有检测到返回的高电平,
ID:470883 发表于 2019-1-20 15:23 | 显示全部楼层
赞一个  学习
ID:479385 发表于 2019-2-22 16:28 | 显示全部楼层
正在学习这个,喜欢
ID:116773 发表于 2019-2-22 20:14 | 显示全部楼层
好资料,正好可以学习、借鉴和参考。
ID:237159 发表于 2019-3-18 10:09 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:302291 发表于 2019-3-22 18:12 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:244434 发表于 2019-3-24 06:47 | 显示全部楼层
同样初学者,也在学习中。一同进步
ID:496304 发表于 2019-4-4 08:03 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:382747 发表于 2019-4-4 08:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:514953 发表于 2019-4-17 20:47 | 显示全部楼层
很好 感谢分享
ID:298733 发表于 2019-4-29 15:47 | 显示全部楼层
顶一个,你这个代码比其他的好多了
ID:509107 发表于 2019-5-16 13:31 | 显示全部楼层
这个是F103的吗?
ID:199471 发表于 2019-6-6 09:28 | 显示全部楼层
下载看看,谢谢楼主
ID:160995 发表于 2019-6-8 19:40 | 显示全部楼层
下载看看,谢谢楼主
ID:541246 发表于 2019-6-25 20:45 | 显示全部楼层
希望对自己能有所帮助
ID:569443 发表于 2019-6-27 19:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:379723 发表于 2019-6-30 19:59 | 显示全部楼层
我试过了好几个代码就你的能测,终于决解了
ID:368494 发表于 2019-7-1 16:53 | 显示全部楼层
有用看看
ID:543162 发表于 2019-7-12 10:54 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:543162 发表于 2019-7-14 16:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:547459 发表于 2019-7-20 09:06 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:339823 发表于 2019-7-20 12:52 | 显示全部楼层
希望对自己能有所帮助
ID:382878 发表于 2019-7-20 13:31 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:382878 发表于 2019-7-20 13:32 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:587428 发表于 2019-7-20 17:01 | 显示全部楼层
正好在看这方面的
ID:588497 发表于 2019-7-23 09:47 | 显示全部楼层
谢谢,学习学习
