回路阻抗
谐振电阻相频特性曲线的斜率
串联回路适合于信号源和负载串接,从而使信号电流有效的送给负载。 并联回路适合于信号源和负载并接,使信号在负载上得到的电压振幅最大。
负载和信号源内阻对并联谐振回路的影响 (空载,空载时候也是这个表达式) (有载) (带宽:单位MHz) 导致回路的选择性变差,通频带展宽。 实际应用中,为了保证回路有较高的选择性,为此可采用下节讨论的阻抗变换网络,减小这种影响。
在并联谐振回路中,为了减少负载和信号源内阻对选频回路的影响,保证回路有高的 值,除了增大负载 和信号源内阻外,还可以采用阻抗变换网络。 阻抗变换的目的:将实际负载阻抗变换为前级网络所要求的最佳负载值,即获得最大功率输出。 变压器无损耗,则分析使用功率相等的概念
进制:1(m)=10(dm)=10^2(cm)=10^3(mm) =10^6(um)=10^9(nm)=10^10(A)=10^12(pm)
完整的Word格式文档51黑下载地址:
