//---库函数声明及相关定义---// #include <reg52.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit SDA=P3^1; //数据 sbit SCL=P3^0; //时钟 #define LCDIO P1 //1602数据口 sbit rs=P2^0; //1602数据命令选择引脚 sbit rw=P2^1; //读写选择抖? sbit en=P2^2; //1602选通引脚 uchar code table[]={" 2010-11-29 MON"}; uchar code table1[]={" 15:45:00 "}; uchar code table2[]= "SUNMONTUEWESTHUFRISAT"; uchar g8563_Store[8]; /*时间交换区,全局变量声明*/ uchar code c8563_Store[8]={0x50,0x59,0x23,0x31,0x05,0x07,0x88,0x20}; /*写入时间初值:世纪,08年 7月 星期一 13日 07:59:00*/ //****** sbit menu=P0^0;//菜单 sbit add=P0^1;//加一 sbit dec=P0^2;//减一 uchar second,minute,hour,day,month,year,week,count=0; void delay1602(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void write_com(uchar com)//1602写命令子程序 { rs=0;//RS是数据命令选择短,高电平写数据,低电平写命令 rw=0;//RD是读写选择短,高电平读,低电平写 en=0;//1602选通端,高电平选通,低电平禁止 P1=com; delay1602(5); en=1; delay1602(5); en=0; } void write_date(uchar date)//1602写数据子程序 { rs=1; //RS是数据命令选择短,高电平写数据,低电平写命令 rw=0; //RD是读写选择短,高电平读,低电平写 en=0; //1602选通端,高电平选通,低电平禁止 P1=date; delay1602(5); en=1; delay1602(5); en=0; } void init() { uchar num; en=0; write_com(0x38); //0011 1000B,功能模式设置,设置为8为数据口,两行显示,5*7点阵 write_com(0x0c); //0000 1011B,显示开及光标设置,关显示,显示光标,光标闪烁 write_com(0x06); //0000 0110B,显示光标移动设置,读或写一个字符,地址指针减一且光标减一,写一个字符屏幕显示不移动 write_com(0x01); //0000 0001B,显示清屏,数据指针和所有显示清屏 write_com(0x80); //1000 000B,关闭显示 delay1602(5); write_com(0x80); //1000 000B,设置为2行显示,写入第一行字符的地址,第一行地址是00-2F for(num=0;num<15;num++) { write_date(table[num]); //写入第一行数据 ****** delay1602(5); } write_com(0x80+0x40); //1100 0000B,设置为2行显示,写入第二行字符的地址,第二行地址是40-67 for(num=0;num<15;num++) //写入第二行数据 { write_date(table1[num]);//写入第二行数据 delay1602(5); } } /******************************************** 内部函数,延时1 ********************************************/ void Delay() { // {P00=1;_nop_();P00=0;} ***** _nop_(); _nop_(); /*根据晶振频率制定延时时间*/ } void Start() { EA=0; SDA=1; SCL=1; Delay(); SDA=0; Delay(); SCL=0; } void Stop() { SDA=0; SCL=0; Delay(); SCL=1; Delay(); SDA=1; Delay(); EA=1; } /******************************************** 内部函数,输出ACK ,每个字节传输完成,输出ack=0,结束读书据,ack=1; ********************************************/ void WriteACK(uchar ack) { SDA=ack; //****** Delay(); SCL=1; Delay(); SCL=0; } /******************************************** 内部函数,等待ACK ********************************************/ void WaitACK() { uchar errtime=20; SDA=1; Delay(); /*读ACK*/ //****** SCL=1; Delay(); while(!SDA) //+!? { errtime--; if(!errtime) Stop(); } SCL=0; Delay(); } /******************************************** 内部函数.输出数据字节 入口:B=数据 ********************************************/ void writebyte(uchar wdata) { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { if(wdata&0x80) SDA=1; else SDA=0; wdata<<=1; SCL=1; Delay(); SCL=0; } WaitACK(); //I2C器件或通讯出错,将会退出I2C通讯 } /******************************************** 内部函数.输入数据 出口:B ********************************************/ uchar Readbyte() { uchar i,bytedata; SDA=1; for(i=0;i<8;i++) { //****** SCL=1; bytedata<<=1; bytedata|=SDA; SCL=0; Delay(); } return(bytedata); } /******************************************** 输出数据->pcf8563 ********************************************/ void writeData(uchar address,uchar mdata) { Start(); writebyte(0xa2); /*写命令*/ writebyte(address); /*写地址*/ writebyte(mdata); /*写数据*/ Stop(); } /******************************************** 输入数据<-pcf8563 ********************************************/ uchar ReadData(uchar address) /*单字节*/ { uchar rdata; Start(); writebyte(0xa2); /*写命令*/ //****** writebyte(address); /*写地址*/ Start(); writebyte(0xa3); /*读命令*/ //****** rdata=Readbyte(); WriteACK(1); Stop(); return(rdata); } void ReadData1(uchar address,uchar count,uchar * buff) /*多字节*/ { uchar i; Start(); writebyte(0xa2); /*写命令*/ writebyte(address); /*写地址*/ Start(); writebyte(0xa3); /*读命令*/ for(i=0;i<count;i++) { buff[i]=Readbyte(); if(i<count-1) WriteACK(0); } WriteACK(1); Stop(); } /******************************************** 内部函数,读入时间到内部缓冲区 ********************************************/ void P8563_Read() { uchar time[7],century; ReadData1(0x02,0x07,time); century=time[5]; g8563_Store[0]=time[0]&0x7f; /*秒*/ g8563_Store[1]=time[1]&0x7f; /*分*/ g8563_Store[2]=time[2]&0x3f; /*小时*/ g8563_Store[3]=time[3]&0x3f; /*日*/ g8563_Store[4]=time[4]&0x07; /*星期*/ g8563_Store[5]=time[5]&0x1f; /*月*/ g8563_Store[6]=time[6]&0xff; /*年*/ g8563_Store[7]=century&0x80; /*去世纪,00为2000,80为1900*/ if(g8563_Store[7]==0x00)g8563_Store[7]=20; if(g8563_Store[7]==0x80)g8563_Store[7]=19; } /******************************************** 读入时间到内部缓冲区----外部调用 ********************************************/ void P8563_gettime() { P8563_Read(); if(g8563_Store[0]==0) P8563_Read(); /*如果为秒=0,为防止时间变化,再读一次*/ } /******************************************** 写时间修改值 ********************************************/ void P8563_settime() { writeData(2,g8563_Store[0]);//秒 writeData(3,g8563_Store[1]);//分 writeData(4,g8563_Store[2]);//时 writeData(5,g8563_Store[3]);//日 writeData(6,g8563_Store[4]);//星期 if(g8563_Store[7]==0x20)g8563_Store[5]=(g8563_Store[5]&0x3F);//判断世纪 if(g8563_Store[7]==0x19)g8563_Store[5]=(g8563_Store[5]|0x80);//判断世纪 writeData(7,g8563_Store[5]);//月 writeData(8,g8563_Store[6]);//年 } /******************************************** P8563的初始化 ********************************************/ void P8563_init() { uchar i; if((ReadData(0xa)&0x3f)!=0x8) /*检查是否第一次启动,是则初始化时间*/ //****** { for(i=0;i<8;i++) g8563_Store[i]=c8563_Store[i]; /*初始化时间*/ P8563_settime(); writeData(0x0,0x00); writeData(0xa,0x8); /*8:00报警*/ writeData(0x1,0x12); /*报警有效*/ writeData(0xd,0xf0); //****/*32.768*/ } } void DisplaySecond(uchar x) //写入1602秒 { uchar i,j; i=x/10; j=x%10; write_com(0xc7); //写1602的命令字,设置秒的数据地址为47H write_date(0x30+i); //写入秒的低位 write_date(0x30+j); //写入秒的高位 } void DisplayMinute(uchar x) //写入1602分 { uchar i,j; i=x/10; j=x%10; write_com(0xc4); write_date(0x30+i); write_date(0x30+j); } void DisplayHour(uchar x) //写入1602小时 { uchar i,j; i=x/10; j=x%10; write_com(0xc1); write_date(0x30+i); write_date(0x30+j); } void DisplayDay(uchar x) //写入1602天 { uchar i,j; i=x/10; j=x%10; write_com(0x89); write_date(0x30+i); write_date(0x30+j); } void DisplayMonth(uchar x) //写入1602月 { uchar i,j; i=x/10; j=x%10; write_com(0x86); write_date(0x30+i); write_date(0x30+j); } void DisplayYear(uchar x) //写入1602年 { uchar i,j; i=x/10; j=x%10; write_com(0x83); write_date(0x30+i); write_date(0x30+j); } void DisplayWeek(uchar x) //写入星期 { uchar i; x=(x)*3; write_com(0x8c); for(i=0;i<3;i++) { write_date(table2[x]); x++; } } void DisplayCentury(uchar x) //写入世纪 { uchar i,j; i=x/10; j=x%10; write_com(0x81); write_date(0x30+i); write_date(0x30+j); } //---BCD转换16函数---// void BCD_16( ) { uchar i,ucData1,ucData2; for(i=0;i<7;i++) { ucData1=g8563_Store[i]/16; //BCD码转十六进制 ucData2=g8563_Store[i]%16; g8563_Store[i]=ucData1*10+ucData2; } } void display(void) { DisplaySecond(g8563_Store[0]); DisplayMinute(g8563_Store[1]); DisplayHour(g8563_Store[2]); DisplayDay(g8563_Store[3]); DisplayMonth(g8563_Store[5]); DisplayYear(g8563_Store[6]); DisplayWeek(g8563_Store[4]); DisplayCentury(g8563_Store[7]); } void turn_val(uchar newval,uchar flag,uchar newaddr,uchar s1num) //newval是时间日期值,flag是时间日期增减标识,newaddr是读取数据的地址,s1num是年月日时分秒星期的数字标识 { uchar ucData1,ucData2; newval=ReadData(newaddr); // century=newval; switch(newaddr) { case 0x02:newval=(newval&0x7f); /*秒*/ break; case 0x03:newval=(newval&0x7f); /*秒*/ break; case 0x04:newval=(newval&0x3f);/*小时*/ break; case 0x05:newval=(newval&0x3f); /*日*/ break; case 0x06:newval=(newval&0x07); /*星期*/ break; case 0x07:newval=(newval&0x1f);/*月*/ break; case 0x08:newval=(newval&0xff);/*年*/ } ucData1=newval/16; //BCD码转十六进制 ucData2=newval%16; newval=ucData1*10+ucData2; if(flag) //判断是加一还是减一 { newval++; switch(s1num) { case 1: if(newval>99) newval=0; DisplayYear(newval); break; case 2: if(newval>12) newval=1; DisplayMonth(newval); break; case 3: if(newval>31) newval=1; DisplayDay(newval); break; case 4: if(newval>6) newval=0; DisplayWeek(newval); break; case 5: if(newval>23) newval=0; DisplayHour(newval); break; case 6: if(newval>59) newval=0; DisplayMinute(newval); break; case 7: if(newval>59) newval=0; DisplaySecond(newval); break; default:break; } } else { newval--; switch(s1num) { case 1: if(newval==0xff) newval=99; DisplayYear(newval); break; case 2: if(newval==0) newval=12; DisplayMonth(newval); break; case 3: if(newval==0) newval=31; DisplayDay(newval); break; case 4: if(newval==0xff) newval=6; DisplayWeek(newval); break; case 5: if(newval==0xff) newval=23; DisplayHour(newval); break; case 6: if(newval==0xff) newval=59; DisplayMinute(newval); break; case 7: if(newval==0xff) newval=59; DisplaySecond(newval); break; default:break; } } ucData1=newval/16; //BCD码转十六进制 ucData2=newval%16; newval=ucData1*10+ucData2; writeData(newaddr,newval); } void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } //键盘扫描程序 void key_scan(void) { uchar s1num=0; //s1num记录光标的位置的编号 if(menu==0) { delay(5); if(menu==0) { while(!menu); //menum测试到由0到1的变化,也就是按下松开的变化,s1num加1 s1num++; while(1) { if(menu==0) { delay(5); if(menu==0) { while(!menu); s1num++; //menum测试到由0到1的变化,也就是按下松开的变化,s1num再加1 } } writeData(0x0,0x20);;//停止计时,开始相关设置。 write_com(0x0f);//光标闪射,0X0F是1602的命令字,显示开,光标开,光标闪烁 if(s1num==1) { year=ReadData(0x08); //读取年的数据。 write_com(0x80+4); //年光标,0X80+地址码,设置数据地址指针 if(add==0) { delay(3); if(add==0) { while(!add); turn_val(year,1,0x08,1); } } if(dec==0) { delay(3); if(dec==0) { while(!dec); turn_val(year,0,0x08,1);//读取当前年值,根据减小年值,并写入1302 } } } if(s1num==2) { month=ReadData(0x07); write_com(0x80+7); //月光标 if(add==0) { delay(3); if(add==0) { while(!add); turn_val(month,1,0x07,2); } } if(dec==0) { delay(3); if(dec==0) { while(!dec); turn_val(month,0,0x07,2); } } } if(s1num==3) { day=ReadData(0x05); write_com(0x80+10);//日光标 if(add==0) { delay(3); if(add==0) { while(!add); turn_val(day,1,0x05,3); } } if(dec==0) { delay(3); if(dec==0) { while(!dec); turn_val(day,0,0x05,3); //写入日寄存器 } } } if(s1num==4) { week=ReadData(0x06); write_com(0x80+14); //星期光标 if(add==0) { delay(3); if(add==0) { while(!add); turn_val(week,1,0x06,4); } } if(dec==0) { delay(3); if(dec==0) { while(!dec); turn_val(week,0,0x06,4); } } } if(s1num==5) { hour=ReadData(0x04); write_com(0x80+0x40+2); //时光标,因为是第二行的地址从0X40开始,所以加0X40。 if(add==0) { delay(3); if(add==0) { while(!add); turn_val(hour,1,0x04,5); } } if(dec==0) { delay(3); if(dec==0) { while(!dec); turn_val(hour,0,0x04,5); } } } if(s1num==6)//调时间分 { minute=ReadData(0x03); write_com(0x80+0x40+5); if(add==0) { delay(5); if(add==0) { while(!add); turn_val(minute,1,0x03,6); //写入分寄存器 } } if(dec==0) { delay(3); if(dec==0) { while(!dec); turn_val(minute,0,0x03,6); //写入分寄存器 } } } if(s1num==7)//调时间秒 { second=ReadData(0x02); write_com(0x80+0x40+8);//秒光标 if(add==0) { delay(3); if(add==0) { while(!add); if(second==0x60) second=0x00; turn_val(second,1,0x02,7); } } if(dec==0) { delay(3); if(dec==0) { while(!dec); turn_val(second,0,0x02,7); } } } if(s1num==8) { writeData(0x0,0x00);//设置结束,开始计时 s1num=0;//s1num清零// write_com(0x0c);//光标不闪烁// break; } } } } } //---主函数---// void main() { P8563_init(); init(); while(1) { P8563_gettime(); BCD_16( ); display(); key_scan(); } } |
