通信与信息工程学院
高频电子线路课程设计
通信与信息工程学院 二〇一八年
超外差式收音机电路分析 实验原理: 基本框图如下图,从天线接收下来的信号,经输入回路选频后,与收音机本身产生的本振信号,共同送入变频级,通过变频级的非线性作用,在变频级负载上产生新的频率成分,在经过选频网络选出中频信号,再经过选频网络选出中频信号。调幅收音机为465kHz,这个中频信号再经过中频放大、检波、低放、最后由扬声器重现发送的声音信号。 1,输入回路:从天线管到变频管基极间的电路称为输入回路,他是收音机接收信号的大门,它的作用式从空中诸多信号中选取所需信号,而把不需要的信号拒之门外。 2,变频级:变频的作用就是将输入回路选来Fs(调幅信号)和本机震荡信号FL(等幅信号)混合后,利用晶体管的非线性作用,将不同高频调幅信号变成固定的中频调幅信号,在这个过程中,信号的内容不能失真。本机振荡和用这种工作方式混频可以分别由两只三极管来完成,称为混频。另外也可以由一只三极管来完成振荡和混频这样相互影响小,工作稳定,高档机一般采称为变频,其电路简单,性能稍低一些,中、低档机多采用这种工作方式。该实验就采用后者。 3,中频放大器:中频放大器就是将变频送来的中频信号进行放大,一般为两级,最多不超过三级,增益过高会正反馈产生自激啸叫。中放级是外差机的心脏,该级增益的大小直接关系到整机的灵敏度。 4,检波和自动增益控制电路:检波级的作用就是将来自中放级的调制在高频载波上的音频信号,从调幅波中“检”出来,然后送到低频放大级。检波过程必须有非线性器件,才能从中频调幅信号中检出音频信号,要求检波效率高,失真小,滤波性自动增益控制的作用,使当接收弱电台信号时,使收音机的增益较高,而当接收强电台信号时,使收音机增益自动降低。保证收音机在电台信号强弱不同时,输出功率波动不致过大,能大致维持一定的音量。故又可称作自动音量控制。对自动增益控制的要求是控制范围要大,稳定性要好,增益控制不应影响收音机的正常工作。 5,低频放大及功放电路:收音机的功能就是还原发射的原始信号;但前几级的工作只是将高频信号电压进行放大,尚属小信号放大,该信号还不足以推动扬声器发出我们所需的声音,因此还必须对检波器输出的低频信号进行放大,以达到足够的功率输出。 总体电路如图所示:
实验中遇到的问题: - 刚开始分不清楚线圈的a,b,c,d,后来问老师,先将万用表拨到蜂鸣档,测几个点之间的电阻,分辨出两个小线圈。
- A点的电流刚开始是0,问老师后知道A点的电流没有和BCD几个点没有关系,只要检查A点附近的电路VT1、VT2就好,认真检查之后将很多可能虚焊的点重新焊接了一遍就好了。
实验心得: 通过这次实习,我学习并掌握了超外差收音机的原理,了解了收音机各个部分的工作方式,通过实践巩固了课堂上学习的理论知识。另外,我还学会了如何识别和使用常见的电子元器件,学会了电烙铁的正确使用方法。 在焊接过程中,我也遇到了元件焊错和虚焊的情况,这给我的调试带来了不少麻烦,但通过我进一步仔细的检查,最终还是解决了所有问题。虽然这次收音机的焊接和调试不是非常顺利,但这为我以后进行类似的工作积累了宝贵经验,可谓从中受益匪浅 我一直对这门课程有着浓厚的兴趣,尤其是在这次实习以后。当我捧着自己亲手做的收音机,听着它里面传出来的声音,有一种说不出的“成就感”。 对自己的动手能力是个很大的锻炼。虽然在实习中会遇到难题,但是从中我学到了很多,使自己的动手能力也有所提高,我想在以后的理论学习中我就能够明白自己的学习方向,增进专业知识的强化 。 经过这次实习,首先我们学会了收音机的基本构造和原理,其次让我们懂的了收音机的检测与调试,知道了电子产品的装配过程,我们还学会了电子元器件的识别及质量检验,知道了整机的装配工艺,这些都我们的培养动手能力及严谨的工作作风,也为我们以后的工作打下了良好的基础。最基本一点:以前学习时,总觉得老师讲的太抽象,通过这次学习,又重新明白了很多东西。而且这在我们以后的专业课学习中应该也是很有用的。总之,在实习过成中,要时刻保持清醒的头脑,出现错误,一定要认真的冷静的去检查分析错误。 收音机制作的顺利完成,不但增强了我对电子技术知识学习与运用的兴趣,也让我认识到科学技术来不得半点虚伪,必须要端正科学的态度认真对待,做事要认真仔细,要谨慎遵循规律循序渐进,不能马虎,更不能急于求成。总之,在实习过成中,要时刻保持清醒的头脑,出现错误,一定要认真的冷静的去检查分析错误,这样,才能达到此次训练的目。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
超外差式收音机电路分析.docx
(247.52 KB, 下载次数: 26)
