查看: 2157|回复: 20
自建PCB库的问题求教
ID:365262 发表于 2018-7-5 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以74HC573为例,DIP-20这个封装库应该怎么建立呀,不太看得懂封装数据,还请大神讲一讲谢谢了,直接回复或者QQ都可以
ID:365596 发表于 2018-7-5 14:32 | 只看该作者
这个可以根据封装尺寸自己绘制封装。多看教程
ID:365610 发表于 2018-7-5 14:51 | 只看该作者
在Altium Designer 软件中点击文件——new—— library——schematic library
ID:15207 发表于 2018-7-5 15:23 | 只看该作者
自己做PCB库,你要找到这块芯片的datasheet,在datasheet的最后一般会有这块芯片的外观参数说明,你用软件里面的 PCB库向导,在向导里面根据要求输入datasheet的数据,最后一般都能正确生成PCB库
ID:308437 发表于 2018-7-5 16:23 | 只看该作者
没清楚你的是什么意思。如果是建立封装,百度有。如果你是不确定尺寸,推荐数据手册网:alldatasheet
ID:365720 发表于 2018-7-5 16:39 | 只看该作者
多看文档的封装图
ID:365739 发表于 2018-7-5 17:00 | 只看该作者
自己不会做直接问人家要做好的库导入呗
ID:242804 发表于 2018-7-5 17:54 | 只看该作者
建这样的封装的非常简单的,看看说明书就可以了啊
ID:365247 发表于 2018-7-5 18:32 | 只看该作者
通过查看你想建立的元器件的相关数据,元件向导时选好类型跟那些距离应该就没问题了
ID:365122 发表于 2018-7-5 18:34 | 只看该作者
在 SCH library 里选定引脚  然后 add footsprint
ID:365122 发表于 2018-7-5 18:35 | 只看该作者
自己建的元件库下面有个SCH Library ,点击元件找到add footprint 选一个封装
ID:365805 发表于 2018-7-5 18:56 | 只看该作者
网上有链接
ID:365817 发表于 2018-7-5 19:30 | 只看该作者
有元件向导,根据元件手册里面的资料,填入,就能得到普pcb封装了
ID:365817 发表于 2018-7-5 19:31 | 只看该作者
可以用元件向导来画,在里面输入元件手册里面的尺寸数据,就能直接得到pcb封装了
ID:365840 发表于 2018-7-5 20:07 | 只看该作者
ID:365859 发表于 2018-7-5 20:29 | 只看该作者
NEW 一个,按规格书设置就行了。
ID:365760 发表于 2018-7-6 08:44 | 只看该作者
把封装尺寸那页截图上来
ID:366298 发表于 2018-7-6 14:38 | 只看该作者
可以看下PCB原厂的库有没有类似的库文件
ID:212089 发表于 2018-7-6 17:42 | 只看该作者
要多看看教程。我开始的时候也这样。有位前辈推荐了我一个视频,我看了几遍视频,再结合网上下载的教程。一步一步的先从简单的新建库开始,一步一步的来。做一遍就明白了,最简单的方法就是找个类似的封装复制下来再小改一下就可以了
ID:366582 发表于 2018-7-6 22:54 | 只看该作者
用的是AD么,在File--new--library--pcb library,在里面按元件数据画就行了
ID:366633 发表于 2018-7-7 08:48 | 只看该作者
可以按照尺寸在元件库自己画封装
