当P1为高电平串口发送字符串b,低电平发送a。现在要求当接受高低电平信号后只发送一次字符串就停止。等待下次再接收到信号再发送。还有消除单片机上电高电平的影响,就是单片机上电的时候不发送b。程序应该怎样改。
#include<reg52.h>
sbit shuru=P1^0;
unsigned char PuZh[16] = "a";
unsigned char BuZh[16] = "b";
void UsartConfiguration();
void Delay10ms(unsigned int c); //误差 0us
unsigned char i;
if(shuru==0)
for(i=0; i<16; i++)
SBUF = PuZh[i]; //将要发送的数据放入到发送寄存器
while(!TI); //等待发送数据完成
TI=0; //清除发送完成标志位
TR1 = 0;
ES = 0;
EA = 0;
Delay10ms(500); //延时一下再发
for(i=0; i<16; i++)
SBUF = BuZh[i]; //将要发送的数据放入到发送寄存器
TI=0; //清除发送完成标志位
TR1 = 0;
ES = 0;
EA = 0;
* 函 数 名 :UsartConfiguration()
* 函数功能 :设置串口
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
SCON=0X50; //设置为工作方式1
TMOD=0X20; //设置计数器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XFA; //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
TL1=0XFA;
// ES=1; //打开接收中断
// EA=1; //打开总中断
TR1=1; //打开计数器
void Delay10ms(unsigned int c) //误差 0us
unsigned char a, b;
for (;c>0;c--)
for (b=38;b>0;b--)
for (a=130;a>0;a--);
