程序名称: 直流电机无极调速
版本: VER1.0
适用板本: SP-51学习板
利用定时器控制产生占空比可变的PWM波对直流电机进行无极调速
按S2,PWM值增加,则占空比减小,电机减速。(初值电机为最小值)
按S3,PWM值减小,则占空比增加,电机加速。
当PWM值增加到最大值或减小到最小值时,蜂鸣器将报警。
注:直流电机的安装,请查看本文件夹的安装说明.
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit S2 =P3^4 ; //PWM值减少键
sbit S3 =P3^5 ; //PWM值增加键
sbit BEEP =P2^3 ; //蜂鸣器
unsigned char PWM=0x03 ; //赋初值
sbit dula=P2^6; //数码管的段选信号
sbit wela=P2^7; //数码管的位选信号
void delay1 (void) //关闭数码管延时程序
int k;
for (k=0; k<1000; k++);
void Beep();
void delayms(unsigned char ms);
void delay(unsigned char t);
P1=0xff;
TMOD=0x00 ;
TH0=0x00 ; //延时常数
TL0=0x00 ; //频率调节
TH1=PWM ; //脉宽调节
TL1=0xff ;
EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
TR0=1 ;
P0=0x00;//关掉数码管的信号。阻止数码管受到P0口信号的影响。
dula=1;
wela=0;
delay1();
dula=0;
wela=0;
delay1();
do{
if(PWM!=0xff)
{PWM++ ;delayms(10);}
else Beep() ;
while(S3==0);
do{
if(PWM!=0x02)
{PWM-- ;delayms(10);}
else Beep() ;
while(S2==0);
// 定时器0中断服务程序 (频率)
void timer0() interrupt 1
TR1=0 ;
TH0=0x00;
TL0=0x00 ;
TH1=PWM ;
TR1=1 ;
P0=0x00 ; //启动输出
// 定时器1中断服务程序 (脉宽)
void timer1() interrupt 3
TR1=0 ;
P0=0xff ; //结束输出
//蜂鸣器子程序
void Beep()
unsigned char i ;
for (i=0 ;i<100 ;i++)
delay(100) ;
BEEP=!BEEP ; //Beep取反
BEEP=1 ; //关闭蜂鸣器
delayms(100);
// 延时子程序
while(t--) ;
// 延时子程序
unsigned char i ;
while(ms--)
for(i = 0 ; i < 120 ; i++) ;
