查看: 2595|回复: 0
PCF8563+LCD1602的单片机源码
ID:297622 发表于 2018-7-7 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在网上找的一个比较完整的程序。自己也进行了一点儿完善。注释比较清晰,需要用的拿去
  1. /*PCF8563+1602LCD*/
  2. /*BCD:将一字节二进制空间分为2个4bit来存储数据,每4bit来表示一个一位10进制数*/
  3. #include<reg52.h>
  4. #include<stdio.h>
  5. #include<intrins.h>
  6. #include"I2C.h"
  7. #include "lcd1602.h"
  8. //typedef unsigned int uint;
  9. //typedef unsigned char uchar;
  10. code unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40}; //共阴数码管 0-9  '-' '熄灭‘表
  11. uchar tmpdisplay[8]; //定义显示缓存数组
  12. /*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*/
  13. /*+++++*/uchar tmpdate[7]={0,39,19,07,6,07,18}; //时间初始化:秒、分、时、日、星期、月、年;+++++++++++/**/
  14. /*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*/
  15. uchar rtc_address[7]={0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08};  //PCF8563中的秒、分、时、日、星期、月、年寄存器地址
  16. /**************************************************
  17. 函数名称:set_rtc()
  18. 函数功能:BCD处理,将十进制数转化为BCD编码(按十六进制数计算)
  19. ***************************************************/
  20. void set_rtc()          //设定时钟数据(pcf8563芯片中的数据是以bcd形式存储和处理)
  21. {
  22.         uchar i,tmp;
  23.         for(i=0;i<7;i++)    //BCD处理,将十进制数转化为BCD编码(按十六进制数计算)
  24.         {
  25.                 tmp=tmpdate[i]/10;                        //将十位分离出
  26.                 tmpdate[i]=tmpdate[i]%10;                //将个位分离出
  27.                 tmpdate[i]=tmpdate[i]+tmp*16;                        //合成1个由2个BCD码组成的数
  28.         }
  29.         ISendStr(0x02,tmpdate,7); //将数据写入PCF8563相应寄存器
  30. }
  31. /**************************************************
  32. 函数名称:rtc_init()
  33. 函数功能:时钟初始化
  34. ***************************************************/
  35. void rtc_init()                //时钟初始化
  36. {
  37.         set_rtc();                                                        //将预设的时间进行DEC->BCD转换
  38.         ISendByte(0x00,0x00);
  39. }
  40. /**************************************************
  41. 函数名称:ead_rtc()
  42. 函数功能:读时钟函数,将读出的数据存入tmpdate缓存数组中
  43. ***************************************************/
  44. void read_rtc()          //读时钟函数,将读出的数据存入tmpdate缓存数组中
  45. {
  46.         IRcvStr(0x02,tmpdate,7);
  47.         tmpdate[0]=tmpdate[0]&0x7f;        //秒
  48.         tmpdate[1]=tmpdate[1]&0x7f;        //分
  49.         tmpdate[2]=tmpdate[2]&0x3f;        //时
  50.         tmpdate[3]=tmpdate[3]&0x3f;        //日
  51.         tmpdate[4]=tmpdate[4]&0x07;        //星期
  52.         tmpdate[5]=tmpdate[5]&0x0f;        //月
  53.         tmpdate[6]=tmpdate[6]&0xff;        //年
  54.
  55. }
  56. /**********************主函数*******************************************/
  57. void main()
  58. {
  59.         init_lcd1602();                                        //1602初始化
  60. //        rtc_init();                                                        //时间初始化
  61.
  62.         while(1)
  63.         {
  64.                           read_rtc();        //读时间并处理
  65.                           write_firstline(5,tmpdate[6]);                    //显示年
  66.                           write_com(0x80+5);
  67.
  68.                           write_firstline(8,tmpdate[5]);                    //显示月
  69.                           write_com(0x80+8);
  70.
  71.                           write_firstline(11,tmpdate[3]);                    //显示日
  72.                           write_com(0x80+11);
  73.
  74.                           write_firstline(14,tmpdate[4]);                    //显示星期
  75.                           write_com(0x80+14);
  76. ……………………
  77. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
pcf8563 lcd1602.zip (35.86 KB, 下载次数: 85)
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
