查看: 5120|回复: 2
TFTlcd屏 LCD_ShowString能直接在这个函数里面写汉字显示不
ID:367571 发表于 2018-7-9 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:369834 发表于 2018-7-23 10:29 | 显示全部楼层
TFTlcd的显示是基于已有的“字库”才能进行显示的,所以如果没有对应的“字库”是显示不出来的,LCD_ShowString这个函数一般只有英文字库,所以显示不出汉字。但是我们可以自己进行添加自己想要的汉字,你一直打开这个函数找到底层的函数就会发现他的字库一般存储在“font.h”,上网查一下想要的汉字(注意不要妄想显示所有汉字。。。)对应的码,然后添加进去就ok了。大概就这样吧
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
qinmiss + 8 很给力!
ID:408363 发表于 2020-2-7 12:01 | 显示全部楼层
我这边现在还不会做字库,不知道有没有详细的教程
