查看: 4007|回复: 8
请问怎么按键控制蜂鸣器音量大小啊
ID:367110 发表于 2018-7-9 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度搜遍了也没找到例子。。。。有没有大神教教啊最简单的例子也可以。
听说无源的不能控制?那有源的呢
ID:366893 发表于 2018-7-9 12:13 | 显示全部楼层
用PWM可调占空比控制音量。
ID:342644 发表于 2018-7-9 12:53 | 显示全部楼层
有源无源的貌似都无法控制音量。
ID:367110 发表于 2018-7-9 13:14 | 显示全部楼层
hayden 发表于 2018-7-9 12:13
用PWM可调占空比控制音量。
程序不太会写....
ID:341045 发表于 2018-7-9 13:30 | 显示全部楼层
不能控制音量。音量大小是硬指标,参数定死的
ID:320306 发表于 2018-7-9 13:50 | 显示全部楼层
有源的可以的,控制电压就行了!!
ID:367901 发表于 2018-7-9 14:00 | 显示全部楼层
想办法控制电流啊 电流控制音量啊
ID:367923 发表于 2018-7-9 14:17 | 显示全部楼层
貌似无法控制哎
ID:142045 发表于 2018-7-9 15:23 | 显示全部楼层
1.可以用计数器然后控制三极管和蜂鸣器,可以简单用单片机实现计数功能,然后通过不同的电阻网络来调节电流。
2.用单片机输出pwm控制三极管然后控制蜂鸣器。仅供参考
#include<reg51.h>
#define uint  unsigned int
uchar count;
sbit  PWM=P2^0;
sbit  zz=P1^0;
uchar N=0;
void delay(uint k)
{  uchar i,j;
   for(i=0;i<k;i++)
    {for(j=0;j<121;j++)
void T0_init()
{  TMOD=0x01;
   TH0=(65536-1000)/256;
   TL0=(65536-1000)%256;
   ET0=1;
   TR0=1;
   EA=1;
void time0(void) interrupt 1 using 1
{ TH0=(65536-1000)/256;
  count++;
  if(count<=N) PWM=0;
  else PWM=1;
  if(count>=100)
   count=0;
void main(void)
  T0_init();
    { if(!zz)
     {delay(100);
            if(!zz)
                  {N=N+1;
                     if(N>100)
                           N=0;
          delay(100);
