查看: 2863|回复: 4
温度控制直流电机转速的单片机仿真图
ID:367528 发表于 2018-7-9 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大于等于45℃时加速正转/小于等于10℃时加速反转
75℃时达到全速正转/0℃时达到全速反转
温度回到10℃至45℃之间时电机逐渐停止
温度控制直流电机转速仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
温度控制直流电机转速.zip
35.11 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 黑币 -5
ID:426844 发表于 2018-11-20 08:18 来自手机 | 显示全部楼层
弱弱的问一句是什么意思
ID:426844 发表于 2018-11-20 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
请问一下,我之前也在做这个,可是数字码那里温度显示和传感器实时控制不一样,显示的也只有0.01,请问是哪里出问题了
ID:297516 发表于 2018-12-18 19:41 | 显示全部楼层
没有源程序....尴尬..
ID:110866 发表于 2020-3-19 18:55 | 显示全部楼层
代码都没有
