查看: 2157|回复: 1
S7-200系列较西门子 S7-200Smart的优劣是什么
ID:346233 发表于 2018-7-10 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:368678 发表于 2018-7-20 16:40 | 只看该作者
S7-200 和SMART 200对比,SMART200 多了1个以太网口,集成了3路的高速脉冲输出,指令执行速度会更快一些,体积比S7-200更小,集成度更高;缺点是SMART 比S7-200少了1路AB向的高速计数器,没有主机集成模拟量的型号,扩展只能接6个,模块种类较少。 耐特ST-200产品在S7-200产品基础上加入了以太网口的功能,集成了4个高速脉冲输出口,浮点指令比S7-200快3倍左右,可以很好的从485总线应用过渡到以太网总线的应用。
