查看: 1606|回复: 1
系统时钟有8分频的tiny单片机能否上大于标称频率的时钟?
ID:352246 发表于 2018-7-10 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本版块的帖子和人数都好少,难道avr跟其他单片机相比就这么没有优势没有前途吗?
如标题,向请教下大家,系统时钟有8分频的tiny单片机能否上大于标称频率的时钟?是否是8分频后的时钟频率只要小于标称频率就行了?例如:attiny13在一定的条件下可以上10MHz速度,如果上16MHz的外部时钟,内部系统时钟8分频后只有2MHz的速度,是不是一样能正常工作呢?知道的请解答一下。感谢!
ID:366559 发表于 2018-7-10 20:46 | 只看该作者
不懂去官网看datasheet吧,AVR的datasheet写得很完整的
分频应该是内部某些模块的时钟有分频吧,I/O CLK有分频吗?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
