查看: 7482|回复: 10
滤波电容会使电压下降吗
1黑币
电感 L7输入3.3v  ,结果输出电压 1.8v 左右,不知道为什么 。是电容值或者电感值用错了吗,用错也不该电压不对呀
ID:123289 发表于 2018-7-12 20:17 | 只看该作者
分析这个电路太简单了。建议你用示波器看。
ID:7485 发表于 2018-7-12 21:10 | 只看该作者
你的电感断路了吧?
ID:142059 发表于 2018-7-12 21:47 | 只看该作者
说明电容或输出端有隐性短路,建议在3.3输入那里串一个电源表看看无负载时静态电源大不大
ID:349617 发表于 2018-7-13 08:39 | 只看该作者
有三个问题会引起
1、电容有漏电,也就是电容出现了短路,存在一定的阻值还没有直接电路。
2、电感内阻增大。
3、电源本身内阻增大。
用排除法一个一个排除吧。
ID:370718 发表于 2018-7-13 11:26 | 只看该作者
电容出现了短路吧
ID:370671 发表于 2018-7-13 14:09 | 只看该作者
我觉得5楼是正解
ID:371554 发表于 2018-7-14 16:27 | 只看该作者
电感不对会降。
ID:111634 发表于 2018-7-15 15:57 | 只看该作者
与你的输入电源性质有关,基本原理是电感(感抗)、电容(容抗)分压。对纯直流,电感电容不会降压,但电感有直流电阻,电容有漏电电阻。
学点电工理论,打好基础,就不难分析了。
ID:342822 发表于 2018-7-15 17:28 | 只看该作者
电感变成纯电阻啦。
