在LCD1602上只可以正确显示温度,其他都是初始化的值,硬件接在开发板上,东西型号都对的,求帮忙看看是否是程序问题,或者怎么写一段串口通信程序,用电脑串口看一下超声波是否有回传距离。
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
- #define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
- sbit c_send = P1^5; //超声波发射
- sbit c_recive = P3^2; //超声波接收
- //这三个引脚参考资料
- sbit rs=P1^0; //1602数据/命令选择引脚 H:数据 L:命令
- sbit rw=P1^1; //1602读写引脚 H:数据寄存器 L:指令寄存器
- sbit e =P2^5; //1602使能引脚 下降沿触发
- uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
- sbit beep = P2^3; //蜂鸣器IO口定义
- uint flag_300ms ;
- long distance; //距离
- uint set_d = 100; //距离
- bit flag_csb_juli; //超声波超出量程
- uint flag_time0; //用来保存定时器0的时候的
- uchar menu_1; //菜单设计的变量
- uint code wendu_buchang1[46] = { //温度补偿表格
- 331,332,333,333,334,334,335,336,336,337, // 0-9度
- 337,338,339,339,340,341,341,342,342,343, //10-19度
- 343,344,345,345,346,346,347,348,348,349, //20-29度
- 349,350,351,351,352,352,353,354,354,355, //30-39度
- 355,356,357,357,358,358 //40-45度
- sbit dq = P2^4; //18b20 IO口的定义
- uint temperature ; //
- /***********************1ms延时函数*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- * 名称 : delay_uint()
- * 功能 : 小延时。
- * 输入 : 无
- * 输出 : 无
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- * 名称 : write_com(uchar com)
- * 功能 : 1602命令函数
- * 输入 : 输入的命令值
- * 输出 : 无
- void write_com(uchar com) //判断是否繁忙
- e=0;
- rs=0;
- rw=0;
- P0=com;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(100);
- e=0;
- * 名称 : write_data(uchar dat)
- * 功能 : 1602写数据函数
- * 输入 : 需要写入1602的数据
- * 输出 : 无
- void write_data(uchar dat)
- e=0;
- rs=1;
- rw=0;
- P0=dat;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(100);
- e=0;
- * 名称 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- * 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符开始显示"ab cd ef" ,调用该函数如下
- write_string(1,5,"ab cd ef;")
- * 输入 : 行,列,需要输入1602的数据
- * 输出 : 无
- void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write_data(*p);
- p++;
- /***********************lcd1602上显示两位十进制数************************/
- void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(0x30+date/10%10);
- write_data(0x30+date%10);
- /***********************lcd1602上显示超声波距离函数************************/
- void write_sfm3(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add); //意思是指定地址在第1行的第add个位置
- else
- write_com(0x80+0x40+add);//意思是指定地址在第2行(0x80+0x40 是第2行)的第add个位置
- write_data(0x30+date/100%10);
- write_data('.');
- /***********************lcd1602上显示特定的字符************************/
- void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(date);
- * 名称 : init_1602()
- * 功能 : 初始化1602液晶
- * 输入 : 无
- * 输出 : 无
- void init_1602() //1602初始化
- write_com(0x38);
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- delay_uint(1000);
- write_string(1,0,"juli:0.00m ");
- write_string(2,0," set:0.00m ");
- write_zifu(1,14,0xdf); //显示度
- write_string(1,15,"C");
- /***********************18b20初始化函数*****************************/
- void init_18b20()
- bit q;
- dq = 1; //把总线拿高
- delay_uint(1); //15us
- dq = 0; //给复位脉冲
- delay_uint(80); //750us
- dq = 1; //把总线拿高 等待
- delay_uint(10); //110us
- q = dq; //读取18b20初始化信号
- delay_uint(20); //200us
- dq = 1; //把总线拿高 释放总线
- /*************写18b20内的数据***************/
- void write_18b20(uchar dat)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //写数据是低位开始
- dq = 0; //把总线拿低写时间隙开始
- dq = dat & 0x01; //向18b20总线写数据了
- delay_uint(5); // 60us
- dq = 1; //释放总线
- dat >>= 1;
- /*************读取18b20内的数据***************/
- uchar read_18b20()
- uchar i,value;
- for(i=0;i<8;i++)
- dq = 0; //把总线拿低读时间隙开始
- value >>= 1; //读数据是低位开始
- dq = 1; //释放总线
- if(dq == 1) //开始读写数据
- value |= 0x80;
- delay_uint(5); //60us 读一个时间隙最少要保持60us的时间
- return value; //返回数据
- /*************读取温度的值 读出来的是小数***************/
- uint read_temp()
- uint value;
- uchar low; //在读取温度的时候如果中断的太频繁了,就应该把中断给关了,否则会影响到18b20的时序
- init_18b20(); //初始化18b20
- write_18b20(0xcc); //跳过64位ROM
- write_18b20(0x44); //启动一次温度转换命令
- delay_uint(50); //500us
- write_18b20(0xbe); //发出读取暂存器命令
- EA = 0;
- low = read_18b20(); //读温度低字节
- value = read_18b20(); //读温度高字节
- EA = 1;
- value <<= 8; //把温度的高位左移8位
- value |= low; //把读出的温度低位放到value的低八位中
- value *= 0.0625; //转换到温度值
- return value; //返回读出的温度
- /********************独立按键程序*****************/
- uchar key_can; //按键值
- void key() //独立按键程序
- static uchar temp,key_new;
- key_can = 20; //按键值还原
- P3=0xfe;
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0; //11110000松开时高电平1;按下时低电平0
- if((P3 & 0xf0) != 0xf0) //按键按下
- delay_1ms(10); //按键消抖动
- { //确认是按键按下
- switch(P3 & 0xf0)
- case 0x7e: key_can = 3; break; //得到按键值 //1101 1110
- case 0xbe: key_can = 2; break; //得到按键值// 1011 0000
- case 0xde: key_can = 1; break; //得到按键值 //0111 0000
- case 0xee: key_can = 0; break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- /**************10us延时函数***************/
- void delay()
- _nop_(); //执行一条_nop_()指令就是1us
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- /*********************超声波测距程序*****************************/
- void send_wave()
- c_send = 0; //10us的高电平触发
- delay();
- c_send = 1;
- TH0 = 0; //给定时器0清零
- TL0 = 0;
- TR0 = 0; //关定时器0定时
- while(!c_recive); //当c_recive为零时等待
- while(c_recive) //当c_recive为1计数并等待
- flag_time0 = TH0 * 256 + TL0;
- if((flag_time0 > 40000)) //当超声波超过测量范围时,显示3个888
- TR0 = 0;
- flag_csb_juli = 2;
- distance = 888;
- break ;
- else
- flag_csb_juli = 1;
- if(flag_csb_juli == 1)
- TR0=0; //关定时器0定时
- distance =flag_time0; //读出定时器0的时间
- if(temperature <= 45)
- distance *= wendu_buchang1[temperature] / 2.0 * 0.0001; // 0.017 = 340M / 2 = 170M = 0.017M 算出来是米
- else
- distance *= 358 / 2.0 * 0.0001; // 0.017 = 340M / 2 = 170M = 0.017M 算出来是米
- if((distance > 500)) //距离 = 速度 * 时间
- distance = 888; //如果大于5.0m就超出超声波的量程
- /*********************定时器0、定时器1初始化******************/
- void time_init()
- EA = 1; //开总中断
- TMOD = 0X11; //定时器0、定时器1工作方式1
- ET0 = 0; //关定时器0中断
- TR0 = 1; //允许定时器0定时
- ET1 = 1; //开定时器1中断
- TR1 = 1; //允许定时器1定时
- /****************按键处理数码管显示函数***************/
- void key_with()
- if(key_can == 1) //设置键
- menu_1 ++;
- if(menu_1 >= 2)
- menu_1 = 0;
- init_1602() ; //1602初始化
- write_sfm3(2,5,set_d); //显示设置的距离
- if(menu_1 == 1) //设置距离报警
- if(key_can == 2)
- set_d ++ ; //按键按下未松开自动加三次
- if(set_d > 400)
- set_d = 400;
- if(key_can == 3)
- set_d -- ; //按键按下未松开自动加三次
- if(set_d <= 1)
- set_d = 1;
- write_com(0x80+0x40+6); //将光标显示地址
- write_com(0x0f); //显示光标并且闪烁
- /****************报警函数***************/
- void clock_h_l()
- if(distance == set_d)
- beep = ~beep; //蜂鸣器报警
- else
- beep = 1; //取消报警
- /***************主函数*****************/
- void main()
- beep = 0; //开机蜂鸣器响一下
- delay_1ms(150);
- P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //单片机IO口初始化为1
- time_init(); //定时器0、定时器1初始化
- init_1602(); //1602初始化
- send_wave(); //测距离函数
- while(1)
- flag_300ms ++;
- if(flag_300ms >= 300)
- flag_300ms = 0;
- temperature = read_temp(); //先读出温度的值
- clock_h_l(); //报警函数
- if(menu_1 == 0)
- write_sfm3(1,5,distance); //显示测定距离
- write_sfm2(1,12,temperature); //显示温度
- key(); //按键函数
- if(key_can < 10)
- key_with(); //按键处理函数
- delay_1ms(1);
