查看: 13619|回复: 8
LCD1602 vo口直接接地会怎么样?
ID:370709 发表于 2018-7-14 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把LCD1602直接接地,会全亮  不接地就会全暗  vo口一定要接到有电阻的地线上吗
ID:284488 发表于 2018-7-14 16:56 | 只看该作者
lcd1602的V0引脚不能悬空,要连接个下拉电阻接地,最好连接一个滑动变阻器来调节。
ID:370709 发表于 2018-7-14 20:13 | 只看该作者
那你知道这个电阻是怎么算的吗谢谢
ID:366893 发表于 2018-7-14 22:14 | 只看该作者
仿真的时候可以空着,实际情况要接电位器,调节对比度。
ID:363376 发表于 2018-7-14 23:38 | 只看该作者
这个叫是用来调节亮度的
ID:162360 发表于 2018-7-15 10:05 | 只看该作者
调节对比度用的,你接一个电位器到地去调节。
ID:261288 发表于 2018-7-15 13:30 | 只看该作者
接一个10K电位器到地,缓慢调节电位器到合适的对比度。
ID:335251 发表于 2018-7-15 16:59 | 只看该作者
会只显示光,字符显示不出来
ID:284488 发表于 2018-7-15 22:29 | 只看该作者
有份1602LCD的规范请参考
LCD-1602a-yellow.pdf
938.06 KB, 下载次数: 287
