在工业控制中,常有按某种顺序有规律的完成预定的动作,对这类继续生产过程的控制称顺序控制,象注塑机工艺过程大致按“合模注射延时开模产伸产退”顺序动作,用单片机最易实现。现用8051的P1.0~P1.6控制七只发光二极管的点亮模拟注塑机的七道工序,低电平有效,设定每道工序时间转换为延时,P3.7为开工启动开关,低电平动作。P3.3为外部故障输入模拟开关,低电平报警,P2.7为报警声音输出。
1、保护进入中断时的状态,并在退出中断之前恢复进入时的状态。
2、必须在中断程序中设定是否允许中断重入,中断程序进入时应保护PSW,ACC以及中断程序使用但非其专用的寄存器。另外中断程序中涉及到关键数据的设置时应关中断,即设置时不允许重入。
- ORG 0000H
- AJMP MAIN
- ORG 0013H
- AJMP WAIT
- ORG 0040H
- MAIN:
- CLR IT1
- SETB EX1
- SETB EA
- HOLD: JB P3.7,HOLD
- START: MOV P1,#0FH
- MOV A,#01H
- CPL A
- MOV R7, #06H
- NEXT: MOV P1,A
- ACALL DELAY
- RL A
- DJNZ R7,NEXT
- SJMP START
- DELAY:
- MOV R3,#04H
- DEL3: MOV R4,#0FFH
- DEL2: MOV R5,#0FFH
- DEL1: DJNZ R5,DEL1
- DJNZ R4,DEL2
- DJNZ R3,DEL3
- RET
- WAIT:
- CLR P2.7
- PUSH ACC
- PUSH PSW
- MOV R2,#0FFH
- DEL4: DJNZ R2,DEL4
- CPL P2.7
- POP PSW
- POP ACC
- RETI
- END
1.zip
(397 Bytes, 下载次数: 12)
