请问我用在STC89C52RC上,是在单片机板上,是4位单数码管,数码管一直不亮,请问问题出在哪里呢
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
void delay(unsigned int z);//延时误差 0us
unsigned int time=0,timer=0; //定义全局变量时间,距离
unsigned long S=0;
sbit trig = P2^0; //定义超声波发,收
sbit echo = P2^1;
unsigned int l_posit=0;
bit flag =0;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned char disbuff[4]={0xff,0,0,0};
unsigned int i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
sbit SMG_g=P0^0;
sbit SMG_s=P0^1;
sbit SMG_b=P0^2;
sbit SMG_q=P0^3;
void display()
unsigned char i;
for(i=0;i<3;i++)
switch(l_posit)
case 0: //选择千位数码管,关闭其他位
SMG_q=0;
SMG_b=1;
SMG_s=1;
SMG_g=1;
P0=0xff;
break;
case 1:
SMG_q=1;
SMG_b=0;
SMG_s=1;
SMG_g=1;
P0=disbuff[2];
break;
case 2:
SMG_q=1;
SMG_b=1;
SMG_s=0;
SMG_g=1;
P0=disbuff[1];
break;
case 3:
SMG_q=1;
SMG_b=1;
SMG_s=1;
SMG_g=0;
P0=disbuff[0];
break;
delay(10);
P0=0x00;
if(l_posit>3)
l_posit=0;
void zd0() interrupt 1 //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
flag=1; //中断溢出标志
void zd3() interrupt 3 //T1中断用来扫描数码管和计800MS启动模块
TH1=0xf8;
TL1=0x30;
display();
timer++;
if(timer>=400)
timer=0;
trig=1; //800MS 启动一次模块
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
trig=0;
void count()
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
S= (long)(time*0.17); //算出来是CM
if((S>=4000)||flag==1) //超出测量范围显示“ERR0”
flag=0;
disbuff[0]=10; //“-”
disbuff[1]=10; //“-”
disbuff[2]=10; //“-”
disbuff[3]=10; //“-”
disbuff[2]=table[S%1000/100];
disbuff[1]=table[S%100/10];
disbuff[0]=table[S%10/1];
TMOD=0x11;//设置工作方式
TH0=0x00;//赋初值
TL0=0x00;
TH1=0xf8;
TL1=0x30;
EA=1; //开总中断
ET0=1; //允许T0中断
ET1=1; //允许T1中断
TR1=1; //开启定时器1
while(!echo);//当ECHO脚为1,开始记时
TR0=1;
while(echo);//当ECHO脚为0,关闭计时
TR0=0;
count();
