柔性电路板(软板)设置方法____Altium Designer 14 及其以上版本
1 、进入模式,通过view 菜单选择 View >> Board Planning Mode(或是直接按键盘上方的数字1)
进入模式后,整个 PCB 板子区域都会变成深绿色
2 、放置一根分割线,选择 Design >> Define Split Line 来进入分割线放置模式(Split Line )
单击后,一个端点会紧贴在靠近你点击位置的板卡外边某点上,另一端点在光标所在位置,将光标放到所需位置然后单击一下放置第二个端点(在板边框上),保持分割线放置模式,如果需要,准备放置另一根分割线,如果不需要,则右键单击或者按 ESC 键来退出分割线放置模式。放置 好的分割线如上图。选中分割线的一端,可以实现移动或是删除分割线。
两条分割线分为三个区域,然后在层叠管理里面设置 层叠结构
3 、层叠结构的设置
每设置一个层叠结构都要保存,接着设置下一个,设置好的层叠如上图
4 、设置区域的属性
双击要设置柔性电路板区域,设置为Flex属性,属性设置好后,点击OK,这时这个区域内多了一根折弯线,一般是黄色的虚线(如下图)。不是柔性电路板区域的部分都设置成 Board Layer Stack属性。
这个折弯线也可以手动放置,方法如下:
5 、固定某一个区域(必须的)
然后固定某一个区域(双击 ,弹出来的对话框 右下角勾选 3D Locked)
注意:柔性电路板区域是不允许固定的
然后进入3D模式下(快捷键按键盘上方的数字3)
若是进入3D模式先,板子没有任何器件封装,点击右下角的Clear就行(注意:shift + c是不起作用的)。若是左侧没有PCB界面,则需在整个界面的右下角PCB单击 找到PCB选项勾选即可。
6 、设置相关参数
包括柔性电路板折弯角度以及折弯半径。
拖动Fold State的滑动条来实现不同弯曲角度的效果
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
柔性PCB制作方法_____Altium Designer 14及其以上版本.pdf
(1.4 MB, 下载次数: 315)
