查看: 2079|回复: 1
小车舵机问题,左右超声波模块好像没有起作用,十分困惑
ID:345079 发表于 2018-7-17 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做一个小车,用了三个超声波,在小车的前和左右。想通过左右的距离检测,控制舵机左右转动。电机只有一个,同轴带动两个轮子转动。前面的两个轮子连接舵机。达到转向的目的。现在的问题是左右超声波模块好像没有起作用,十分困惑。
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit ECHO_L=  P2^1;                                   //超声波接口定义
sbit TRIG_L = P2^0;                                   //超声波接口定义
sbit ECHO_R = P2^7;                                  //超声波接口定义
sbit TRIG_R = P2^6;
sbit ECHO_b=P2^4;
sbit TRIG_b=P2^3;                                //超声波接口定义
#define dianji_pwm P2^2 //PWM信号端
sbit Sevro_moto_pwm= P1^7 ;
sbit IN1=P2^0;
sbit IN2=P2^1;
sbit ENA=P2^2;
//光电管排布 :  左1   左2   右2   右1
sbit left1=P0^0;//寻迹左1
sbit left2=P0^1;//寻迹左2
sbit right2=P0^2;//寻迹右2
sbit right1=P0^3;//寻迹右1
bit Right_moto_stop=1;
#define dianji_go {IN1=0,IN2=1,ENA=1;} //电机向前走
#define dianji_back {IN1=1,IN2=0,ENA=1;} //电机向后走
#define dianji_Stop {ENA=0;} //电机停转
unsigned char pwm_val_dianji =0;//变量定义
unsigned char push_val_dianji =0;//电机占空比N/20
unsigned char pwm_val_duoji= 0;//变量定义
unsigned char push_val_duoji =15;//舵机归中,产生约,1.5MS 信号
unsigned int time;
unsigned int timer;
float S1;
float S2;
unsigned int flag;
unsigned int time=0; //时间变量
unsigned int timer=0; //延时基准变量
unsigned char timer1=0; //扫描时间变量
void delay(unsigned int k) //延时函数  11.059mhz下约10ms
unsigned int x,y;
for(x=0;x<k;x++)
for(y=0;y<2000;y++);
void delay_1ms(unsigned char x)          //1ms延时函数100ms以内可用
unsigned char i;
while(x--)
for(i=124;i>0;i--);
void Delay40us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i;
        _nop_();
        i = 15;
        while (--i);
void Conut1(void)                   //计算距离
        TRIG_L= 1; //拉高超声波模块触发IO
    Delay40us();// 延时20us
    TRIG_L= 0; //拉低超声波模块触发IO
    while(ECHO_L==0);//等待超声波模块输出IO拉高
    TR0 = 1; //开启定时器计时
    while(ECHO_L==1); //等待超声波模块输出IO拉低
    TR0 = 0;
        time=(TH0*256+TL0);
        S1=time*0.170;
        TH0=0;
        TL0=0;
void Conut2(void)                   //计算距离
          TRIG_R= 1; //拉高超声波模块触发IO
    TRIG_R= 0; //拉低超声波模块触发IO
    while(ECHO_R==0);//等待超声波模块输出IO拉高
    TR0 = 1; //开启定时器计时
    while(ECHO_R==1); //等待超声波模块输出IO拉低
    TR0 = 0;
        time=(TH0*256+TL0);
        S2=time*0.170;
        TH0=0;
        TL0=0;    //算出来是CM
void Conut3(void)                   //计算距离
          TRIG_b= 1; //拉高超声波模块触发IO
    TRIG_b= 0; //拉低超声波模块触发IO
    while(ECHO_b==0);//等待超声波模块输出IO拉高
    TR0 = 1; //开启定时器计时
    while(ECHO_b==1); //等待超声波模块输出IO拉低
    TR0 = 0;
        time=(TH0*256+TL0);
        S2=time*0.170;
        TH0=0;
        TL0=0;    //算出来是CM
/*调节push_val_duoji的值改变舵机角度,占空比 */
void  pwm_Servomoto(void)
if(pwm_val_duoji<=push_val_duoji)
        Sevro_moto_pwm=1;
else {Sevro_moto_pwm=0;}
if(pwm_val_duoji>=200)
pwm_val_duoji=0;
/*调节电机占空比*/
void pwm_out_dianji(void)
          if(pwm_val_dianji<=push_val_dianji)
             ENA=1;
           ENA=0;
       if(pwm_val_dianji>=20)
           pwm_val_dianji=0;
     ENA=0;
void COMM(void)
        Conut1();
        Conut2();
        if(S3<20)
                ENA=0;;
        if(S1<10&&S2>10) flag=0;
        if(S2<10&&S1>10) flag=1;
        if(S1<10&&S2<10) flag=2;
        if(S2>10&&S1>10) flag=3;
        switch(flag)
                case 0 :push_val_duoji=17; break;
                case 1 :push_val_duoji=11; break;
                case 2 :push_val_duoji=14; break;
                case 3 :push_val_duoji=14; break;
void COMM1()
void main(void)
        TMOD=0X11;
        TH1=(65536-100)/256; //100US定时
        TL1=(65536-100)%256;
        TR1= 1;
        ET1= 1;
        EA = 1;
        push_val_duoji=15; //舵机归中
        delay();
        while(1) //无限循环
                COMM();
///*TIMER1中断服务子函数产生PWM信号*/
void timer0()interrupt 1
void time1()interrupt 3
  timer++; //定时器100US为准。在这个基础上延时
  pwm_val_duoji++;
  pwm_out_dianji();
  pwm_Servomoto();
ID:155507 发表于 2018-7-17 19:59 | 只看该作者
void COMM(void)
        Conut1();
        Conut2();
        if(S3<20) //为什么没有S3变量 ??左右超声波模块怎么起作用
                ENA=0;;
                switch(flag)
