查看: 3948|回复: 5
如何用51单片机实现2个开关分别控制两个二极管的亮灭硬件连接图以及程序
ID:373516 发表于 2018-7-17 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道
ID:372079 发表于 2018-7-17 19:02 | 只看该作者
进行接口扩展
ID:142059 发表于 2018-7-18 00:20 | 只看该作者
自学一下哦,做伸手党可不好
ID:373516 发表于 2018-7-18 08:48 | 只看该作者
如果用P1口的两个引脚接二极管,P2口的两个引脚接开关,然后用开关控制P2口的高低电平的输入,利用程序将P2口的数据传送给P1口,这样的思路有什么问题吗
ID:291308 发表于 2018-7-18 09:53 | 只看该作者
ID:367369 发表于 2018-7-18 10:47 | 只看该作者
stl152402920 发表于 2018-7-18 08:48
如果用P1口的两个引脚接二极管,P2口的两个引脚接开关,然后用开关控制P2口的高低电平的输入,利用程序将P2 ...
是这样的,一直扫描P2口判断其电平,然后P1为对应电平
