查看: 1936|回复: 1
关于旋转编码器 连接好电路没有旋转它怎么也显示转速呢 程序如下 大神帮忙看看 谢谢啦
ID:305252 发表于 2018-7-18 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.H>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char         //宏定义
/*-----------------------端口命名------------------------*/
sbit rs=P2^6;       //LCD的数据/命令选择端
sbit rw=P2^5;       //LCD的读写选择端
sbit e=P2^7;      //LCD的使能信号端
/*-----------------------定义参数------------------------*/
uint i,z,count,zhuan,msec;     //定义参数
uchar display[]={"speed=     r/min"};     //定义显示参数 /*-------------------------------------------------------*/
/*-----------------------毫秒延时------------------------*/
void delay(uint ms)
        uint i,j;      //为延时引入i,j两参数
        for (j=0;j<ms;j++)     //延时第一循环
        for (i=0;i<120;i++);    //延时第二循环
/*--------------------向LCD1602写命令--------------------*/
void write_command(uchar command)
        rs=0;       //数据、命令选择端0为命令
        rw=0;       //读、写选择端0为写
        P0=command;      //向LCD写命令
        delay(5);      //稍做延迟,代替检测忙状态
        e=1;      //信号使能端高电平
        e=0;      //信号使能端低电平
/*--------------------向LCD1602写数据--------------------*/
void write_data(uchar data0)
        rs=1;       //数据、命令选择端 1为数据
        rw=0;       //读、写选择端0为写
        P0=data0;      //向LCD写数据
        e=1;      //信号使能端高电平
        e=0;      //信号使能端低电平
/*-------------------外部中断0计数程序-------------------*/
void counter(void) interrupt 0
        EX0=0;       //关外部中断1
        count++;
//        if(count==400)      //400次循环为发动机转一圈
//                count=1;     //初始化计数
//             z++;      //转圈计数加1
//          }      //计数+1
          EX0=1;       //开外部中断1
    return;
/*------------------------LCD显示------------------------*/
void displaytolcd()
        write_command(0x80); //向LCD1602写命令80H
        for (i=0;i<16;i++)   //循环要传输的字符个数次,每一次传一个字符
            write_data(display[i]);
            delay(5);
/*-----------------内部中断0计时计数程序-----------------*/
void Timer_0(void) interrupt 1
        TH0=0x3c;      //50ms定时
        TL0=0xb0;
        msec++;
        if(msec==20)      //10*20=1S
            displaytolcd();
             EX0=0;
                msec=0;
                zhuan=3*count/20;
             //zhuan=300*z;
             count=0;
                //z=0;
                TH0=0x3c;      //50ms定时
                TL0=0xb0;
        EX0=1;
/*----------------------端口初始化-----------------------*/
void int_all()
        z=0;       //初始化z的值
        count=0;      //初始化count的值
        zhuan=0;      //初始化转的值
        rw=0;       //选择LCD写数据指令
        delay(15);      //延时15ms
        write_command(0x38);     //向LCD1602写命令38H
        delay(5);       //延时5ms
        write_command(0x0e);     //向LCD1602写命令0EH
        delay(5);       //延时5ms
        write_command(0x06);     //向LCD1602写命令06H
        TMOD=0x01;      //内部中断定时器选择
        TH0=0x3c;      //10ms定时
        TL0=0xb0;
        EA=1;        //开中断总开关
        ET0=1;       //开内部中断0
        TR0=1;       //计时器开始工作
        IT0=1;       //外部中断0为下降沿触发
        EX0=1;       //开外部中断0
/*-----------------------数据处理------------------------*/
void  disp_count()
        display[7]=(zhuan/1000+'0');      //转换转速的千位
        display[8]=(zhuan/100%10+'0');    //转换转速的百位
        display[9]=(zhuan/10%10+'0');     //转换转速的十位
        display[10]=(zhuan%10+'0');       //转换转速的个位
/*------------------------主函数-------------------------*/
        int_all();     //全局初始化
            disp_count();     //数据处理
            displaytolcd();     //LCD显示
ID:74777 发表于 2018-8-2 15:29 | 只看该作者
楼主,问题解决了吗
