TI WEBENCH电赛应用指南
WEBENCH介绍 WEBENCH 设计环境是TI的一款独特而强大的软件工具,能在短短几秒内提供电源、放大器、传感器、滤波器和时钟等设计。这些方便易用的工具能帮助您创建、优化并仿真符合您独特规格的设计。同时,这些工具能让您在将设计投入生产之前从设计、系统和供应链层面对成本进行权衡。 WEBENCH支持电源、放大器、传感器、滤波等多种功能,针对2018年电赛的指定芯片FDC2214及推荐电源芯片TPS63020,也可使用WEBENCH进行设计。下面将给出针对这两款芯片的WEBENCH设计资源。
FDC2214 WEBENCH Design FDC2214是TI最新的一款低功耗、低成本高分辨率的非接触式电容式传感器。该芯片是基于LC谐振电路原理的一款电容式检测传感器。 首先在“Select a Sensors Tool”下拉菜单中选择传感器类型“Capacitive Sensing”,然后根据实际应用的需要,分别输入以下四个参数: - Max Sensor Diameter:传感器电容板直径(图中W1)
- Min Ground Diameter:传感器地平面直径(图中W2)
- Max Distance:传感器电容板和地平面间距(图中Y)
- Proximity Distance:传感器电容板和待测物间距(图中Z)
点击“Start Design”,并在列表中选择FDC2214,即可查看基于FDC2214的电容传感器设计。设计页面中可以看到基本电路图、运行参数、以及测量距离和传感器电容板直径的关系曲线等。
TPS63020 WEBENCH Design TPS63020为一款高效的,使用简单的Buck-Boost转换芯片,其输入电压范围1.8V-5.5V,输出电压范围1.2V-5.5V可调,效率最高可达96%。且其最高开关电流可达4A,在整个输入电压范围内,可达到较大的输出电流要求。 进入TPS63020设计页面以后,可以查看原理图、PCB设计、运行曲线等,也可以点击上方工具栏中“Sim”按钮进行仿真。设计完成后可以点击“Export”按钮,将设计报告或图纸导出至Altium Designer或其他软件中,以便进一步修改。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
2018年TI杯电子设计大赛WEBENCH工具应用.docx
(644.9 KB, 下载次数: 15)
