查看: 1665|回复: 4
一个点阵程序的小问题
ID:370913 发表于 2018-7-18 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个点阵程序 重点就在那个date 为什么date为char型点阵才能显示0 为int型 点阵显示就不对
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define ucharunsigned char
  5. sbit RCLK=P3^5;
  6. sbit SRCLK=P3^6;
  7. sbit SER=P3^4;
  8. ucharledduan[]={0x00,0x00,0x7E,0x81,0x81,0x81,0x7E,0x00};
  9. ucharledwei[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
  10. void delay(uintz);
  11. void HC595(uchardate)     //date必须是char 型
  12. {
  13.   uint a;
  14.   SRCLK=0;
  15.   RCLK=0;
  16.   for(a=0;a<8;a++)
  17.   {
  18.      SER=date>>7;
  19.        date<<=1;
  20.        SRCLK=1;
  21.        SRCLK=0;
  22.   }
  23.   RCLK=1;
  24.
  25.   RCLK=0;
  26. }
  27. void main()
  28. {
  29.        P0=0x7f;
  30.   while(1)
  31.   {    uchar i=0;
  32.
  33.      for(i=0;i<8;i++)
  34.        {
  35.          P0=ledwei[ i];
  36.          HC595(ledduan[ i]);
  37.           delay(1);
  38.           HC595(0x00);
  39.          }
  40.        }
  41.
  42.   }
  43.
  44. void delay(uint z)
  45. {
  46.        uint x,y;
  47.        for(x=z;x>0;x--)
  48.               for(y=100;y>0;y--);
  49. }
ID:372402 发表于 2018-7-18 17:26 | 显示全部楼层
char是8位的,int是16位的,设置不一样吧?
ID:374361 发表于 2018-7-18 20:42 | 显示全部楼层
这个要从数据类型说起,因为 char在计算机中占一个字节也就是8个位,int占4个字节也就是32个位。而你使用的点阵式8*8点阵,对应16个i/o口,如果用int型数据则要进行移位
ID:370913 发表于 2018-7-18 22:23 | 显示全部楼层
goldfatherzuo 发表于 2018-7-18 20:42
这个要从数据类型说起,因为 char在计算机中占一个字节也就是8个位,int占4个字节也就是32个位。而你使用的 ...
可是这里面确实移位了
ID:163821 发表于 2018-7-19 09:02 | 显示全部楼层
位数不对吧
