查看: 2821|回复: 2
关于IIC总线(EEPROM)时钟数据保存问题
ID:356940 发表于 2018-7-19 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想实现一个结合EEPROM芯片实现一个时钟程序,理想状态是掉电后时分秒还是按照原来的数据自增一,但是实际是只是保存了秒,掉电后重启秒正常以掉电前数据自增一,时和分保存的却是固定的数字,掉电后重启恢复原来的时和分数据,现象是:如掉电前04:02:12 ,掉电后重启04:01:12 ,无论分加到几,掉电后重启都会恢复为01,请帮我看看我的程序哪里不对?程序如下:
/*部分EEPROM读写程序已经写入I2C头文件中*/
#include<I2C.h>//自写的头文件,内部包含
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char//宏定义
bit fa=0,da=0,ga=0;          //触发写入EEPROM
sbit LSA=P2^2;                 //138译码器,用于扩展8位数码管
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uchar code pcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
uchar hour=0,min=0,s=55;
void delay(uint i) //延时函数
        while(i--);
void display()        //数码管显示
            LSA=0;LSB=0;LSC=0; //显示第0位
                        P0=pcode[hour/10];
                        delay(200);
            LSA=1;LSB=0;LSC=0; //显示第1位
                        P0=pcode[hour%10];
                        delay(200);
            LSA=0;LSB=1;LSC=0; //显示第2位
                        P0=pcode[10];
                        delay(200);
                    LSA=1;LSB=1;LSC=0; //显示第3位
                        P0=pcode[min/10];
                        delay(200);
                        LSA=0;LSB=0;LSC=1; //显示第4位
                        P0=pcode[min%10];
                        delay(200);
                        LSA=1;LSB=0;LSC=1; //显示第5位
                        P0=pcode[10];
                        delay(200);
                        LSA=0;LSB=1;LSC=1; //显示第6位
                        P0=pcode[s/10];
                        delay(200);
                        LSA=1;LSB=1;LSC=1; //显示第7位
                        P0=pcode[s%10];
                        delay(200);
void init()                 //定时器中断初始化
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
   init();
   s=I2Cread(1);                                 //将读取的第一个地址的数据赋值给秒
   min=I2Cread(2);                                 //将读取的第二个地址的数据赋值给分
   hour=I2Cread(3);                                 //将读取的第三个地址的数据赋值给时
     if(s==60)
           s=0;
           min++;
           if(min==60)
                min=0;
                hour++;
                if(hour==24)
             hour=0;
         display();
         if(fa==1)                                                //中断之后触发fa置1
          fa=0;                                                   //将fa清零
          I2Cwrite(1,s);                           //将秒写入EEPROM第一个地址
         if(da==1)                                           //同上
          da=0;
          I2Cwrite(2,min);
         if(ga==1)
          ga=0;
          I2Cwrite(3,hour);
void Time_T0() interrupt 1                 //定时器中断实现一秒周期
  uchar i;
  i++;
  if(i==20)
   i=0;
   s++;
   fa=1;
   da=1;
   ga=1;
ID:370114 发表于 2018-7-19 11:25 | 只看该作者
建议贴出i2c.h里面的文件,因为本文中并没有见到I2Cread和I2Cwrite的函数,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:356940 发表于 2018-7-21 08:31 | 只看该作者
/*I2C头文件*/
#include<I2C.h>
void delay10us(void)   //10us
    unsigned char a,b;
    for(b=1;b>0;b--)
        for(a=2;a>0;a--);
void start_singal()
          SDA=1;
        delay10us();
        SCL=1;
        delay10us();
        SDA=0;
        delay10us();
        SCL=0;
        delay10us();
void stop_singal()
          SDA=0;
        delay10us();
        SCL=1;
        delay10us();
        SDA=1;
        delay10us();
unsigned char send_byte(unsigned char dat) //发送字节数据(包括了应答)
  unsigned char i=0,b;
  for(i=0;i<8;i++)
   SDA=dat>>7;
   dat<<=1;
   delay10us();
   SCL=1;
   delay10us();
   SCL=0;
   delay10us();
  SDA=1;
  delay10us();
  SCL=1;
  while(SDA)
    b++;
        if(b>200)
         SCL=0;
         delay10us();
         return 0;
  SCL=0;
  delay10us();
  return 1;
unsigned char read_byte()
  unsigned char i=0,dat=0;
  SDA=1;
  delay10us();
  for(i=0;i<8;i++)
    SCL=1;
        delay10us();
        dat=dat<<1;
        dat|=SDA;
        delay10us();
        SCL=0;
        delay10us();
  return dat;
void I2Cwrite(unsigned char addr,unsigned char dat)
   start_singal();
   send_byte(0xa0);
   send_byte(addr);
   send_byte(dat);
   stop_singal();
unsigned char I2Cread(unsigned char addr)
   unsigned char num;
   start_singal();
   send_byte(0xa0);
   send_byte(addr);
   start_singal();
   send_byte(0xa1);
   num=read_byte();
   stop_singal();
   return num;
