查看: 3736|回复: 9
电机H桥电路 求大神指点
1黑币
ID:369555 发表于 2018-7-19 19:09 | 只看该作者
该电路没有问题呀,你要解决什么问题?
ID:245937 发表于 2018-7-19 19:25 | 只看该作者
楼上的电路有问题
ID:245937 发表于 2018-7-19 19:36 | 只看该作者
这是一个H桥电路,是通过两个IO口来控制,实现扩流的目的。而且可以实现转向,一般是应用在电机控制电路中。
ID:308437 发表于 2018-7-20 09:24 | 只看该作者
你好,请问你是哪个部分不懂?这个是H 桥电路。三极管是放大,因为IO口的能力有限。中间的RC电路是滤波
ID:167675 发表于 2018-7-30 14:27 | 只看该作者
就是不知道怎么驱动三极管,电流是怎样流动的
ID:380922 发表于 2018-7-30 15:54 | 只看该作者
H桥吗,IR2104
ID:167675 发表于 2018-7-30 16:20 | 只看该作者
H桥 ,不知道怎么驱动的三极管
ID:389753 发表于 2018-8-24 19:38 | 只看该作者
GPIO13、14是信号端,控制电机正反转。P4接电机。
此电路核心为“H桥”,即  Q4 Q5 Q7 Q8。
H桥原理见 https://jingyan.baidu.com/article/ae97a646b148b5bbfd461de0.html
ID:386381 发表于 2018-8-24 22:04 来自手机 | 只看该作者
Q3基极加高电平时,Q7和Q4导通,电流方向,右正左负,Q6基极加高电平时Q6导通,Q8和Q5导通,电流方向左正右负。
