没有什么好发的,就发个51的下载方法吧
提醒: keil for C51 和keil for ARM(MDK)可以说是两个软件,前者是用来进行C51内核(51单片机)开发的,后者是用来进行ARM内核(STM32单片机)开发的。但是这两个软件可以安装到一起,所以要求两个软件都要是相同版本(比如说都是Keil uVision 4或者都是Keil uVision 5)。大家如果以后要接触到STM32的话,现在麻烦一点就不用以后再重新安装勒。(我当初就是这样折腾了好几天,笑Cry。。。)
好啦,现在开始教程:怎么将两个软件集成到一起。会的大神就默不作声吧。。
推荐使用我共享到群里面的两个安装包。一个是C51的(很小),另一个是32的(因为还有其他的支持包,所以很大)。可以选择只下载C51.。
下面是步骤:
一步一步往下确定就行,注意记住软件的安装路径!!!
这个随便填。。。
- 破解步骤(注意注册机可能会被杀毒软件报毒,可以选择暂时关闭杀毒软件或者添加信任)
- 以管理员身份打开Keil(我电脑上的Keil是被我改过的,所以有一些细节不一样大家不要在意哈)
- 点击file->Licence Management,出现如下界面
- 打开注册机(CID就填写上面的CID、复制粘贴就行,target选择C51,然后点击Generate)
- 将序列号复制粘贴至Keil、点击Add LIC 即可破解(如果之前没有用管理员身份运行的话,在添加许可证时会出错)
到这里,Keil for C51 就安装完成啦。。如果不想安装MDK的童鞋看到这儿就可以不看啦。。 下面的在以后需要的时候看也行的。。
接下来就是安装MDK
注意安装路径要和之前安装Keil for C51 的路径相同哦。下面那个会随着上面的路径变,所以不用管。其他的还是一路Next就行了。安装完成后,会发现两个软件是共用的一个快捷方式。。。 没错,到这儿两个软件就已经合并了。接下来咱们就是破解MDK。。
- 打开注册机(其他的具体步骤和Keil for C51 完全相同,打开Keil后点击file->Licence Management,然后复制CID)
一样的是粘贴CID,但是这次Target要选择ARM勒。。其他的也不用管,点击Generate 之后再把序列号复制过去。。再点击Add LIC ,就破解成功啦。。。
到这个时候 Keil for C51 和MDK 就集成完成啦。。然后大家就可以开心的用来开发51单片机啦。。
额但是如果要开发STM32的话还有点问题。。这就是为什么我发出来的MDK的安装包很大(3.92G),里面很多都是Keil对STM32的型号支持。。以后讲到STM32的时候我再跟大家说。。但是如果有感兴趣的同学想知道是怎么回事儿的话咱们可以在一起交流探讨一下哇。。。 反正咱们已经将C51和MDK集成在一起啦。其他都是小事儿小事儿。。
以下就是开发STM32多出来的东西(大家可以不管的):
完整的Word格式文档51黑下载地址:
Keil C51&MDk安装破解教程.docx
(645.13 KB, 下载次数: 124)
