查看: 1554|回复: 0
遇到个红外控制的问题新手完全不懂,希望有洞的大神帮助
ID:374139 发表于 2018-7-20 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是mc30p6060指令集编写的红外解码子程序 接下来该怎么用来编程控制一个led灯亮灭的程序啊
新手完全不懂   求大佬帮助
JBSET       R_2MS,0
GOTO        RECVING_IR_EXIT
;进入周期64us
RECVING_IR:
        JBSET       PIN_IR
        GOTO        IR_LAST_L
IR_LAST_H:
        BSET        FLG_LAST_IR
        ;上升沿
IR_ALREAD_H:
        JBSET       R_TIME_H,7
        INCR        R_TIME_H
IR_LAST_L:
        JBSET       FLG_LAST_IR
        GOTO      IR_ALREAD_L
        BCLR        FLG_LAST_IR
        ;下降沿
        MOVAI       156;10MS
        RSUBAR      R_TIME_L
        JBCLR       C
        GOTO        IR_RESET
        MOVAI       125;8MS
        RSUBAR      R_TIME_L
        JBSET       C
        GOTO        REC_DATA        ;低电平时间长度小于8ms则接收数据
        MOVAI       52
        RSUBAR      R_TIME_H
        JBSET       C
        GOTO        IR_COUNT        ;重复码
IR_START:
        BSET        FLG_IR_HEAT
        BCLR        FLG_IR_LONG     ;长按键
IR_RESET_SAME:
        BCLR        FLG_IR_OK
        CLRR        R_IR_CNT
        CLRR        R_IR_DATA1
        CLRR        R_IR_DATA2
        CLRR        R_IR_DATA3
        CLRR        R_IR_DATA4
IR_CLR_TIME:
        CLRR        R_TIME_L
        CLRR        R_TIME_H
IR_COUNT:
        ;BSET        FLG_IR_OK
        ;BSET        FLG_IR_LONG     ;长按键
        ;BCLR        FLG_IR_HEAT
        GOTO        IR_CLR_TIME
IR_RESET:
        BCLR        FLG_IR_HEAT
        GOTO        IR_CLR_TIME
REC_DATA:
        MOVAI       12
        RSUBAR      R_TIME_L
        JBCLR       C
        GOTO        IR_RESET
