查看: 3838|回复: 15
电赛F题求指点,无线话筒扩音系统
ID:375737 发表于 2018-7-20 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018TI杯大学生电子设计竞赛
F题:无线话筒扩音系统(本科)
1.任务
设计制作一个短距无线话筒扩音系统,用于会场扩音。
2.要求
1无线话筒采用模拟调频方式,载波频率范围为88MHz~108MHz,最大频偏为75kHz,音频信号带宽为40 Hz~15 kHz,天线长度小于0.5米。可以用普通调频广播收音机收听话筒信号,音频信号应无明显失真。无线话筒采用21.5V电池独立供电。                                             15分)
2)无线话筒载波频率可以在88MHz~108MHz间任意设定,频道频率间隔200kHz。                                                     (15分)
3)制作与无线话筒相应的接收机,通信距离大于10m8Ω负载下,最大音频输出功率为0.5W。接收机可以用成品收音机改制。              (15分)
4)再制作一只满足上述要求的无线话筒。通过手动分别设置两只话筒的载波频率,使两只话筒可以同时使用,并改进接收机,手动控制实现分别对两只话筒扩音或混声扩音。                                           (25分)
5)两只无线话筒在开机时可以自动检测信道占用情况,如果发现相互存在干扰或存在其他电台干扰,可以通过自动选择载波频率规避干扰信号。响应时间小于1秒。                                                 (30分)
ID:375623 发表于 2018-7-20 14:43 | 显示全部楼层
就想知道第五点如何实现。。。
ID:274373 发表于 2018-7-20 15:05 | 显示全部楼层
主要是频率合成该怎么做
ID:375953 发表于 2018-7-20 15:59 来自手机 | 显示全部楼层
这个题怎么做,
ID:375953 发表于 2018-7-20 16:03 来自手机 | 显示全部楼层
能指点一下吗?大佬们
ID:274373 发表于 2018-7-20 16:23 | 显示全部楼层
1ASD23 发表于 2018-7-20 14:43
就想知道第五点如何实现。。。
第二点你怎么做
ID:376012 发表于 2018-7-20 16:42 | 显示全部楼层
很简单的,用fpga做
ID:376012 发表于 2018-7-20 16:51 | 显示全部楼层
很简单,用fpga
ID:376055 发表于 2018-7-20 17:27 来自手机 | 显示全部楼层
第一点的那载波怎么实现
ID:274373 发表于 2018-7-20 17:30 | 显示全部楼层
求指导
ID:375953 发表于 2018-7-20 18:12 来自手机 | 显示全部楼层
能不能给点资料,大佬们
ID:376350 发表于 2018-7-21 08:42 | 显示全部楼层
就想知道第五点如何实现。。。
前四点怎么做
ID:344895 发表于 2018-7-21 10:17 | 显示全部楼层
第5点时间响应怎么搞
ID:351244 发表于 2018-7-24 15:32 | 显示全部楼层
如何实现混声扩音
