自己为电赛写的 没用到~
- #include<stc8.h>
- #include<math.h>
- #define PWMA1 P20
- #define PWMA2 P21
- #define PWMB1 P22
- #define PWMB2 P23
- #define SERVO P24 //舵机引脚
- #define u8 unsigned char
- #define T 0.156f
- #define L 0.1445f
- #define K 3.114f
- #define PI 3.14159265
- int Encoder_Left,Encoder_Right; //左右编码器的脉冲计数
- float Velocity,Velocity_Set,Angle,Angle_Set;
- unsigned long count0,count1,count2,count3,Sensor;//编码器脉冲计数
- int Motor_A,Motor_B,Servo,Target_A,Target_B; //电机舵机控制相关
- 函数功能:绝对值函数
- 入口参数:int
- 返回 值:unsigned int
- int myabs(int a)//绝对值函数
- int temp;
- if(a<0) temp=-a;
- else temp=a;
- return temp;
- 函数功能:电机舵机占空比
- void LmotorPWM(u8 D0,u8 D1)//左电机PWM占空比
- P_SW2=0X80;
- PWMCKS=0X09;//PWM时钟为系统时钟
- PWMC=0XFD3F;//设置PWM周期为64831个脉冲,T=20MS,
- PWM0T1=D0*648;
- PWM1T1=D1*648;
- PWM0CR=0X80;//使能PWM0输出,且初始电平为低电平
- PWM1CR=0X80;//使能PWM1输出,且初始电平为低电平
- P_SW2=0X00;
- PWMCR=0X80;
- void RmotorPWM(u8 D2,u8 D3)//右电机PWM占空比
- P_SW2=0X80;
- PWMCKS=0X0E;//PWM时钟为系统时钟
- PWMC=0XFD3F;//设置PWM周期为12C0H个脉冲,T=200US
- PWM2T1=D2*648;
- PWM3T1=D3*648;
- PWM2CR=0X80;//使能PWM2输出,且初始电平为低电平
- PWM3CR=0X80;//使能PWM3输出,且初始电平为低电平
- P_SW2=0X00;
- PWMCR=0X80;
- void DJPWM(u8 D4)//舵机PWM占空比
- P_SW2=0X80;
- PWM4T2=0x0380;//在0.5MS时赋值高电平
- PWM4T1=0x0380+17.7*D4;
- PWM4CR=0X80;//使能PWM2输出,且初始电平为低电平
- P_SW2=0X00;
- PWMCR=0X80;
- 函数功能:小车运动学分析
- void Analysis(float velocity,float angle)
- Target_A=velocity*(1+T*tan(angle)/2/L);
- Target_B=velocity*(1-T*tan(angle)/2/L); //后轮差速
- Servo=9+angle*K; //舵机转向
- 函数功能:占空比设置
- void Set_Pwm(int motor_a,int motor_b,int servo)
- if(motor_a<0) PWMA1=90,PWMA2=90+motor_a;
- else PWMA2=90,PWMA1=90-motor_a;
- if(motor_b<0) PWMB1=90,PWMB2=90+motor_b;
- else PWMB2=90,PWMB1=90-motor_b;
- SERVO=servo;
- 函数功能:电机PI控制
- int PI_A (int Encoder,int Target)
- static int Bias,Pwm,Last_bias;
- Bias=Target-Encoder; //计算偏差
- Pwm+=0.015*(Bias-Last_bias)+0.015*Bias; //增量式PI控制器
- Last_bias=Bias; //保存上一次偏差
- return Pwm; //增量输出
- int PI_B (int Encoder,int Target)
- 函数功能:电机占空比限制幅度
- void Xianfu_Pwm(void)
- int Amplitude=90; //===PWM满幅是90 限制在90
- if(Motor_A<-Amplitude) Motor_A=-Amplitude;
- if(Motor_A>Amplitude) Motor_A=Amplitude;
- if(Motor_B<-Amplitude) Motor_B=-Amplitude;
- if(Motor_B>Amplitude) Motor_B=Amplitude;
- if(Servo<(0)) Servo=0; //舵机限幅
- if(Servo>(120)) Servo=120; //舵机限幅
- 函数功能:计算偏差角度
- void Get_RC(void)
- static float Bias,Last_Bias;
- Velocity=45; //电磁巡线模式下的速度
- Bias=45-Sensor; //提取偏差
- Angle=myabs(Bias)*Bias*0.0002+Bias*0.001+(Bias-Last_Bias)*0.05; //PI控制
- Last_Bias=Bias; //上一次的偏差
- 函数功能:编码器计数
- void PCA_C()
- count0=0;
- count1=0;
- CCON=0X00;
- CMOD=0X09;//设定为系统时钟,使能PCA溢出中断
- CL=0X00;
- CH=0X00;
- CCAPM0=0X21;//设置PCA0模块为16位捕获模式,且为上升沿捕获
- CCAPM1=0X21;//设置PCA1模块为16位捕获模式,且为上升沿捕获
- CCAPM2=0X21;//设置PCA2模块为16位捕获模式,且为上升沿捕获
- CCAPM3=0X21;//设置PCA3模块为16位捕获模式,且为上升沿捕获
- CCAP0L=0X00;
- CCAP0H=0X00;
- CCAP1L=0X00;
- CCAP1H=0X00;
- CCAP2L=0X00;
- CCAP2H=0X00;
- CCAP3L=0X00;
- CCAP3H=0X00;
- CR=1;//启动PCA
- EA=1;
- 函数功能:电机运动控制算法
- void control(void)
- Encoder_Left=count0; //===读取编码器的值 //为了保证M法测速的时间基准,首先读取编码器数据
- Encoder_Right=count1; //===读取编码器的值
- Get_RC();
- Analysis(Velocity,Angle); //小车运动学分析
- Motor_A=PI_A(Encoder_Left,Target_A); //===速度闭环控制计算电机A最终PWM
- Motor_B=PI_B(Encoder_Right,Target_B); //===速度闭环控制计算电机B最终PWM
- Xianfu_Pwm(); //===PWM限幅
- Set_Pwm(Motor_A,Motor_B,Servo); //===赋值给PWM寄存器
- void main()
- while(1)
- control();
- LmotorPWM(PWMA1,PWMA2);
- RmotorPWM(PWMB1,PWMB2);
- DJPWM(Servo);//0-120度
- PCA_c();
- void PCA() interrupt 7 using 1//编码器中断
- if(CCF0)
- CCF0=0;
- count0++;
- if(CCF1)
- CCF1=0;
- count1++;
- if(CCF2)
- CCF2=0;
- count1++;
- if(CCF3)
- CCF3=0;
- count1++;
STC8电机控制.zip
(71.69 KB, 下载次数: 117)
