查看: 12689|回复: 7
初学arduino,程序验证没有错,就是上传不上去,请高人指点
ID:373270 发表于 2018-7-20 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示信息如下:
Arduino:1.8.5 (Windows 10), 开发板:"Arduino/Genuino Uno"
项目使用了 2158 字节,占用了 (6%) 程序存储空间。最大为 32256 字节。
全局变量使用了52字节,(2%)的动态内存,余留1996字节局部变量。最大为2048字节。
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xa3
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xa3
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xa3
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xa3
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xa3
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xa3
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xa3
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xa3
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xa3
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xa3
上传出错。查看http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload 获取建议。
在文件 -> 首选项开启
“编译过程中显示详细输出”选项
这份报告会包含更多信息。
来自 4#
ID:375161 发表于 2018-7-21 08:07 | 只看该作者
你下载的时候板子上是不是插得有外设,而且外设在0 1脚上?如果有请拔掉,否则,忽略本回复。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:339112 发表于 2018-7-20 16:59 | 只看该作者
2445710434专业arduino,有问题问我就可以
ID:373270 发表于 2018-7-20 17:19 | 只看该作者
好嘞,送花
ID:376445 发表于 2018-7-21 10:24 | 只看该作者
可能是板子上有其他 模块,有其他设备是烧不进去的
ID:376896 发表于 2018-7-22 15:46 | 只看该作者
检查驱动,看驱动是否安装好
ID:373270 发表于 2018-7-23 14:37 | 只看该作者
谢谢,问题解决
ID:334282 发表于 2018-8-22 16:29 | 只看该作者
上传出错的终极解决办法,删除C:\Users\*****\AppData\Local下的Arduino15文件夹,重新打开arduino
