查看: 3504|回复: 0
单片机如何自动获取短信中心号码?
      当利用短消息方式进行远程监控时,可节省大量人力物力……,而且有时候还比使用网络方便可靠! 因此仍然被许多应用场合使用.      这里一个很小但又很关键的问题:就是目前推广介绍的做法,都是在代码里设置好了短信中心号码, 如果需要更换不同属地的手机卡,因为短信中心号码不同,就不能发出短信了!       更換全国任意各个不同属地的号卡时,如果可以随时自动获得当地的短信中心号码,就会非常方便!  这里就介绍一下, 如何自动获得当地的短信中心号码?—— 介绍一下单片机是如何去做到这点的!
     首先说明:尽管有消息说,联通,移动,电信都会去掉一些2G或3G的服务,但是,经过实践,尽管发现原来的一些3G手机或平板不能上网了! 但是,短信收发是照样正常的!
    控制操作手机卡,会使用到 AT 指令,有一条专门查询当前手机卡的短信中心号码的指令: AT+CSCA ! 我们就利用它去获得短信中心号码.
    首先发送这条指令:  AT+CSCA?
   很快就会收到返回的有关消息,如下:
   41 54 2B 43 53 43 41 3F 0D 0D 0A 2B 43 53   (14)
   43 41 3A 20 22 2B 38 36 31 33 30 31 30 32   (14)
   30 30 35 30 30 22 2C 31 34 35 0D 0A 0D 0A   (14)
    4F 4B 0D 0A   (4)
    这里全部是 ASCII 码,整理后就是:
   +CSCA: "+8613010200500",145    ;注: 属地广州
    OK
   得到的中心号码:  13010200500 ;11位
   按照要求,最后要加一个 F ,凑够 12 位!  得到: 13010200500F ;12位
   在前面加上 86 变成:  8613010200500F
   每2位反转位置,变成:  683110200005F0
   按照要求,再在前面添加 0891
   变成: 0891683110200005F0 ;这就是发送短信时需要使用到的短信中心号码! --- 注意: 这个 0891683110200005F0 全部都要转为 ASCII 码,才可以使用!
   为了直观,放上参考图片:
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
