查看: 26737|回复: 38
2018电赛-电流信号检测装置(A题)研究与讨论
ID:226339 发表于 2018-7-21 04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018TI杯大学生电子设计竞赛
A题:电流信号检测装置(本科)
1.任务
如图1所示,由任意波信号发生器产生的信号经功率放大电路驱动后,通过导线连接10Ω电阻负载,形成一电流环路;设计一采用非接触式传感的电流信号检测装置,检测环路电流信号的幅度及频率,并将信号的参数显示出来。
1  电流信号检测连接图
2.要求
(1)      设计一功率放大电路,当输入正弦信号频率范围为50Hz~1kHz时, 要求流过10Ω负载电阻的电流峰峰值不小于1A,要求电流信号无失真。                  (25分)
(2)      用漆包线绕制线圈制作电流传感器以获取电流信号;设计电流信号检测分析电路,测量并显示电流信号的峰峰值及频率。                                 (15分)
(3)      被测正弦电流峰峰值范围为10mA~1A,电流测量精度优于5%,频率测量精度优于1%。                                                           (25分)
(4)       任意波信号发生器输出非正弦信号时,基波频率范围为50Hz~200Hz,测量电流信号基波频率,频率测量精度优于1%;测量基本及各次谐波分量的幅度(振幅值),电流谐波测量频率不超过1kHz,测量精度优于5%                      25分)
(5)      其他。                                                     (10分)
(6)      设计报告                                                   (20分)
主要内容
满分
  系统方案
  方案描述、比较与选择
4
  理论分析与计算
  电流测量方法
  谐波分量测量方法
5
  电路设计
  电路设计
5
  测试方案与测试结果
  测试方案
  测试结果完整性
  测试结果分析
4
  设计报告结构
及规范性
  摘要、报告正文结构、公式、图表的完整性和规范性
2
总分
20
3说明
1)为提高电流传感器的灵敏度,可用用漆包线在锰芯磁环上绕制线圈,制作电流传感器。
2)在锰芯磁环上绕N2匝导线,将流过被测电流的导线从磁环中穿过(N1=1),构成电流传感器。
2018年TI杯大学生电子设计竞赛所有题目详见:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-129048-1.html
参与人数 3黑币 +15 收起 理由
切了 + 5 共享资料的黑币奖励!
jycy + 5 共享资料的黑币奖励!
danny110 + 5 很给力!
ID:335041 发表于 2018-7-21 15:13 | 显示全部楼层
电流检测电路原理图
附其他资料给大家参考,大家也多分享点思路与资料吧
51黑论坛_原理图.pdf
495.64 KB, 下载次数: 996
电流检测电路原理图
A题仿真电路参考恒流(MOS-P).rar
76.7 KB, 下载次数: 622
A题仿真电路参考恒流(三极管).rar
270.42 KB, 下载次数: 548
单片机等精度频率测量原理.pdf
73.31 KB, 下载次数: 657
频率测量参考电路.pdf
1.77 MB, 下载次数: 697
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:357292 发表于 2018-7-21 09:09 来自手机 | 显示全部楼层
可以利用32来进行程序操作,差分放大
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:374996 发表于 2018-7-21 15:17 | 显示全部楼层
在最后一步进行fft进行谐波测量
ID:375917 发表于 2018-7-21 16:01 来自手机 | 显示全部楼层
传感器很重要
ID:365839 发表于 2018-7-21 16:14 | 显示全部楼层
三极管加运放  来做
ID:365839 发表于 2018-7-21 16:15 | 显示全部楼层
可以用三极管和运放来结合做
ID:305308 发表于 2018-7-21 16:47 | 显示全部楼层
pzh9523 发表于 2018-7-21 15:13
电流检测电路原理图
您好,能解释一下这个原理图吗
ID:376731 发表于 2018-7-21 16:56 | 显示全部楼层
可以用三极管和运放来结合做
ID:376746 发表于 2018-7-21 17:19 | 显示全部楼层
电流检测电路原理图
程序能瞧瞧吗。。。
ID:376837 发表于 2018-7-21 19:33 | 显示全部楼层
朋友,tda2030可以满足你的要求~
ID:374402 发表于 2018-7-21 20:54 | 显示全部楼层
用stm32做fft变换,得到频率和幅值
ID:373786 发表于 2018-7-21 23:28 | 显示全部楼层
我用的是1875加一个前级功放
ID:377001 发表于 2018-7-22 00:29 | 显示全部楼层
看看程序
ID:377043 发表于 2018-7-22 07:56 | 显示全部楼层
可以用STM32和FPGA精确测量频率
ID:377438 发表于 2018-7-22 17:02 | 显示全部楼层
请问下你们的设计报告出来了没
ID:345254 发表于 2018-7-22 18:46 | 显示全部楼层
大佬们,线圈要做成满足什么要求的?
ID:371529 发表于 2018-7-23 00:46 | 显示全部楼层
陈大学啊 发表于 2018-7-22 17:02
请问下你们的设计报告出来了没
正在写
ID:371529 发表于 2018-7-23 00:47 | 显示全部楼层
夏天真是太热了 发表于 2018-7-22 18:46
大佬们,线圈要做成满足什么要求的?
出现完美正弦波
ID:377187 发表于 2018-7-23 02:06 | 显示全部楼层
频率具体怎么测啊
ID:371529 发表于 2018-7-23 07:23 | 显示全部楼层
c00021a 发表于 2018-7-23 02:06
频率具体怎么测啊
这不应该用示波器来测查吗?你是大一的吗?
ID:376083 发表于 2018-7-23 19:30 | 显示全部楼层
频率具体怎么测啊
可以用STM32输入捕获。
ID:376083 发表于 2018-7-23 19:32 | 显示全部楼层
可以通过STM32输入捕获测量频率,经开发板验证可用。
输入捕获.zip
66.82 KB, 下载次数: 203
ID:378161 发表于 2018-7-23 20:22 | 显示全部楼层
可以请教I下怎么用吗
ID:373983 发表于 2018-7-24 04:19 | 显示全部楼层
电流检测电路原理图
可以用FFT测基波和谐波
ID:378422 发表于 2018-7-24 16:13 | 显示全部楼层
怎么才能是输出端达到电流1A呢?是用功率放大器还是用音频放大器?
ID:9926 发表于 2018-7-24 16:28 | 显示全部楼层
谢谢了,学习学习
ID:354404 发表于 2018-7-29 15:21 | 显示全部楼层
能不能讲解一下功率放大电路那部分?
ID:354404 发表于 2018-7-31 17:49 | 显示全部楼层
电流峰峰值不小于1A是不是指负载电压要达到10V????
ID:380756 发表于 2018-7-31 18:29 | 显示全部楼层
这是我从其他地方搬来的,希望有所帮助
ID:422332 发表于 2018-11-7 14:30 | 显示全部楼层
电流检测电路原理图
有没有已经完成了这个设计的,毕业设计,很凉凉
ID:303383 发表于 2018-11-7 14:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:454682 发表于 2018-12-25 17:55 | 显示全部楼层
有程序吗
ID:454682 发表于 2018-12-25 18:47 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主有设计报告和代码吗
ID:345430 发表于 2018-12-28 19:08 | 显示全部楼层
传感器很重要
ID:539550 发表于 2019-5-18 22:48 | 显示全部楼层
兄嘚,我和你一样,你现在做的怎么样了?
ID:422332 发表于 2019-5-20 15:41 来自手机 | 显示全部楼层
xiaobendaben 发表于 2019-5-18 22:48
兄嘚,我和你一样,你现在做的怎么样了?
哈喽,你现在做的怎么样了
ID:782998 发表于 2020-7-12 16:48 | 显示全部楼层
qwer0101001 发表于 2018-7-21 09:09
可以利用32来进行程序操作,差分放大
没错 就是这样
