2018年TI杯大学生电子设计竞赛 F题:无线话筒扩音系统(本科) 1.任务 设计制作一个短距无线话筒扩音系统,用于会场扩音。 2.要求 (1)无线话筒采用模拟调频方式,载波频率范围为88MHz~108MHz,最大频偏为75kHz,音频信号带宽为40 Hz~15 kHz,天线长度小于0.5米。可以用普通调频广播收音机收听话筒信号,音频信号应无明显失真。无线话筒采用2节1.5V电池独立供电。 (15分) (2)无线话筒载波频率可以在88MHz~108MHz间任意设定,频道频率间隔200kHz。 (15分) (3)制作与无线话筒相应的接收机,通信距离大于10m。8Ω负载下,最大音频输出功率为0.5W。接收机可以用成品收音机改制。 (15分) (4)再制作一只满足上述要求的无线话筒。通过手动分别设置两只话筒的载波频率,使两只话筒可以同时使用,并改进接收机,手动控制实现分别对两只话筒扩音或混声扩音。 (25分) (5)两只无线话筒在开机时可以自动检测信道占用情况,如果发现相互存在干扰或存在其他电台干扰,可以通过自动选择载波频率规避干扰信号。响应时间小于1秒。 (30分) (6)设计报告: (20分) 项目 | | | 方案论证 | | | 理论分析与计算 | | | 电路与程序设计 | 系统组成,原理框图与各部分的电路图,系统软件与流程图 | | 测试方案与测试结果 | | | 设计报告结构及规范性 | | | 总分 | |
3.说明 (1)无线话筒未采用2节1.5V电池独立供电,则(4)、(5)不测。 (2)在(4)、(5)中所设计的话筒均可由普通调频广播收音机收听。
2018年TI杯大学生电子设计竞赛所有题目详见:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-129048-1.html
