论坛里下载无数个>都试过>只有这个设置完控制温度(拔掉5v电源时)还有记忆功能>不错
因为0.0时电源开关会打开>有时18B20会接触不良引起意外
我只会下载和烧录>不懂编写>只求好心人改>有hex文件当然最好
#include<reg52.h> //头文件
#include<intrins.h>
#include "DS18b20.H"
#include "eeprom52.h"
#include "Nixie tube.h"
#define uchar unsigned char //宏定义
uchar code ss[]=
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90
}; //数码管
uchar code ss1[]=
0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,
0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,
0xc7,0x89,0xbf //0xc7=L 0x89=H 0xbf=- 负号
}; //0-9为带小数点的
uchar ms; //定时器0计数
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^3;
sbit led_0=P1^0; //上限温度报警灯
sbit led_2=P1^2; //下限温度报警灯
char H,L; //用于设置上下限度 上下限度与要比较的数据类型最好相同
uchar flag;
sbit beep=P1^6; //蜂鸣器
bit s0,beep_1=1; //s0用于闪烁标志 beep_1用于在中断里改变蜂鸣器工作状态
int temp,i; //存储读出来的温度,与H,L上下限度数据类型相同
void delay(uint T)
while(T--);
void display()
if(flag==0&&temp>=0) //温度为正数时执行
if(temp>999) Nixietube(ss[temp/1000%10],ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
if(temp>99) Nixietube(0xff,ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
if(temp<99&&temp/100%10<=0) Nixietube(0xff,0xff,ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
if(flag==0&&temp<0) //温度为负数时
if(temp*-1/100%10<=0) Nixietube(0xff,ss1[12],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
if(temp*-1/100%10>0) Nixietube(ss1[12],ss[temp*-1/100%10],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
if(flag==1) //flag==0显示温度 =1 显示上限 =2 显示下限
if(H>99) Nixietube(ss1[11],ss[H/100],ss[H%100/10],ss[H%10]); //温度范围是125~-55 ,当上限值大于99时执行
if(H>=10&&H<=99) Nixietube(ss1[11],0xff,ss[H/10],ss[H%10]); //当上限值大于12小于99时执行 不显示最高位
if(H<10&&H>=0) Nixietube(ss1[11],0xff,0xff,ss[H%10]); //不显示百位 十位
if(H<0&&H>=-9) Nixietube(ss1[11],0xff,ss1[12],ss[H*-1%10]); //设置的为负数且介于0~-9之间时执行 不显示十位
if(H<0&&H<-9) Nixietube(ss1[11],ss1[12],ss[H*-1%100/10],ss[H*-1%10]); //最低可以到55
if(flag==2) //同上
if(L>99) Nixietube(ss1[10],ss[L/100],ss[L%100/10],ss[L%10]);
if(L>=10&&L<=99) Nixietube(ss1[10],0xff,ss[L/10],ss[L%10]);
if(L<10&&L>=0) Nixietube(ss1[10],0xff,0xff,ss[L%10]);
if(L<0&&L>=-9) Nixietube(ss1[10],0xff,ss1[12],ss[L*-1%10]);
if(L<0&&L<-9) Nixietube(ss1[10],ss1[12],ss[L*-1%100/10],ss[L*-1%10]);
void key() //按键处理
if(!key1) //设置上限
delay(500);
if(!key1)
while(!key1);
if(flag==1)
if(H<125)H++;
SectorErase(0x2000); //每修改一次上下限数据就写进EEROM
byte_write(0x2000,H);
else if (flag==2)
if(L<H-1) L++; //原则是下限不超过上限
SectorErase(0x2200);
byte_write(0x2200,L);
if(!key2) //设置下限
delay(500);
if(!key2)
while(!key2);
if(flag==1)
if(H>L+1) H--; //原则上限不低于下限
else if (flag==2)
if(L>-55)L--;
if(!key3) //设置上限下限切换按键
delay(1000);
if(!key3)
while(!key3);
flag=(flag+1)%3;
void alarm() //报警
if(temp/10>=H||temp/10<=L) //超过上下限蜂鸣器报警 ,正常的LED灯关闭
beep_1=0;
beep_1=1;
} //正常情况下,蜂鸣器关闭
if(temp/10>=H) //上限,当测得的值,大于等于设定值得时候,
led_0=0;
led_0=1;
if(temp/10<=L) //下限 当实际值小于等于下限值时
led_2=0;
led_2=1;
void main() //主函数
do
temp=Temper();
while(temp==850); //因为DS18B20上电之后会读出来850,但不是温度值,所以等待读出温度值
delay(1000);
H=byte_read(0x2000);
L=byte_read(0x2200);
if((H>99)||(L>99)||(L>=H)) //读EEROM里面的数据
H=35;
L=16; //如果数据不对,赋予初始值
TMOD=0x01;
TH0=(65536-10000)/256;
TL0=(65536-10000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1; //设置定时器与中断
key();
alarm();
void UART_1() interrupt 1
TL0=(65536-10000)%256; //一次定时10MS 十进制65536-50000=15536 折合十六进制3cb0 高位3c低位b0
ms++;
display(); // 完全消影可以开启这个,屏蔽主函数大循环里的显示函数
if(ms>100) //数据一秒刷新一次
ms=0;
temp=Temper(); //读温度
if(ms%5==0)
if(beep_1==0) //蜂鸣器设置
beep=!beep;
beep=1;
